化海川流-海川化工论坛网
用户名账户登录
用户名密码方式登录
QQ
买卖二手化工,制药设备,高价回收,二手化工,制药设备 江苏亿安腾,涂层钛电极,新制&重涂,析氯阳极析氧阳极,铂金电极电解装置 鲁阳精工 废催化剂回收13526607133 海川合作 龙峰镍钛专业生产钛材,镍材,锆材以及其他合金材料设备 徐州市中宇建设工程有限公司13953759998
      输入主题tid号可快速跳转:
【电气隐患专贴003】亲密无间的接触
前阵子去苏南考察,在常州拍照,喝多了手机摔了有问题,黑白照片所示为安装在马路边的
【电气隐患随手拍002】户外箱式变压器旁边放置了垃圾桶
户外箱式变压器旁边放置了垃圾桶 有什么问题?最好用标准规范,加分多啊 有什么问题?最好用标准规范
查看: 1107953|回复: 39
精馏塔开工程序
 关闭 [复制链接]
累计签到:1701 天
连续签到:2 天
未设置个人免费头衔
未启用联系信息(企业会员)
跳转到指定楼层
发表于 2007-10-16 08:06:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
加入<化海川流>工业人平台,结交更多朋友
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
向大家求教精馏塔开工具体操作程序,
实际操作中,进料、塔釜加热、回流调整、塔釜调整、进料调整。
可是进料提不上来。
是不是操作程序有问题?
[ 本帖最后由 沙漠胡杨 于 2009-2-21 14:43 编辑 ]
参与人数 5财富 +17 魅力 +3 收起 理由
jukejuke + 4
glaerfly + 2 发起议题
清洁工 + 3 发起议题
3088 + 1
3300 + 10 发起议题
提示:当前内容由会员用户名 jpcdi1 发布!权益归其所有 仅代表其个人观点,仅供学习交流之用
网友及海友版主依个人意愿的评分或点评互动等,不代表本站认可其内容, 不代表本站立场
本站仅提供存储空间,如您对此内容存在争议或认为侵犯您的权益,可联系我站举证删除处理,我站在线客服或致信service@hcbbs.com 18840911640网站声明
累计签到:4 天
连续签到:0 天
未设置个人免费头衔
未启用联系信息(企业会员)
2
发表于 2007-10-16 08:34:43 | 只看该作者
回复 1# 的帖子
你讲的程序没有问题,进料提不上来是否是进料泵有问题:泵反转、泵抽空、泵扬程不足或管线堵塞、调节阀反向。
3300 + 10 帮助他人解决问题
提示:当前内容由会员 xdx 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或海友版主评分、点评互动,不代表本站认可其内容, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理 网站声明
Peterpaul彼得保罗
累计签到:43 天
连续签到:1 天
未设置个人免费头衔
未启用联系信息(企业会员)
3
发表于 2007-10-16 09:10:52 | 只看该作者
楼上从设备原因很不错,但工艺控制也可以考虑一下,如塔压力,温度控制情况,但我认为主要还是考虑塔内压力高,但原因比较多如温度高,塔釜蒸发量大造成降液不畅,回流量大等等,精馏塔控制影响因素比较多,要根据实际情况和经验判断处理。
参与人数 4财富 +15 魅力 +2 收起 理由
沙漠胡杨 + 2 赞同!
glaerfly + 2 积极参与
jpcdi1 + 3 积极参与
3300 + 10 积极参与
提示:当前内容由会员 zjyhsm 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或海友版主评分、点评互动,不代表本站认可其内容, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理 网站声明
累计签到:107 天
连续签到:1 天
未设置个人免费头衔
未启用联系信息(企业会员)
4
发表于 2007-10-16 09:45:23 | 只看该作者
进料提不上来我以为主要的原因还是进料系统出了问题,塔本身还不至于能影响到进料的调节。建议楼主再仔细查找一下进料流程,看看中间是不是有什么阀卡量或者有什么限量盲板还没有拆除,泵的问题,开工初期泵容易入口过滤器堵塞。
参与人数 2财富 +5 收起 理由
bayi81 + 2 深入讨论
jpcdi1 + 3 积极参与
提示:当前内容由会员 songjie0722 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或海友版主评分、点评互动,不代表本站认可其内容, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理 网站声明
累计签到:92 天
连续签到:1 天
未设置个人免费头衔
未启用联系信息(企业会员)
5
发表于 2007-10-16 10:30:09 | 只看该作者
进料提不起来可能的原因有:
1、机械故障。泵发生气蚀现象;泵叶轮有破损情况等。
2、工艺问题。过滤网堵塞;泵回流太大。
jpcdi1 + 3 积极参与
提示:当前内容由会员 lhsjg666 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或海友版主评分、点评互动,不代表本站认可其内容, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理 网站声明
累计签到:358 天
连续签到:1 天
未设置个人免费头衔
未启用联系信息(企业会员)
6
发表于 2007-10-16 20:56:34 | 只看该作者
回复 1# 的帖子
楼主说的进料提不上来是不是指进料温度提不上来啊,如果是温度的话,进料是否和产品换热,如果流程是这样,是不是换热器产品那侧的跨线有开度,换热温度不够,造成进料温度低。
jpcdi1 + 3 积极参与
提示:当前内容由会员 最终幻想 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或海友版主评分、点评互动,不代表本站认可其内容, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理 网站声明
累计签到:3 天
连续签到:1 天
未设置个人免费头衔
未启用联系信息(企业会员)
7
发表于 2008-3-2 06:30:11 | 只看该作者
楼主所说的进料提不起来,应该是指进料量不够大,达不到设计能力,楼主应该从塔釡加热能力不足、加热温度下的蒸发量小、回流量大及精溜塔出气阻力大或出气不畅考虑,重新核实一下设计参数及所选设备能力,即可找到能力不足的真正原因。
参与人数 2财富 +3 收起 理由
Flyupwards86 + 1 积极参与
bayi81 + 2 积极参与
提示:当前内容由会员 sunjiechun 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或海友版主评分、点评互动,不代表本站认可其内容, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理 网站声明
累计签到:1274 天
连续签到:1 天
未设置个人免费头衔
未启用联系信息(企业会员)
8
发表于 2008-3-2 11:12:17 | 只看该作者
楼主说得是 设备问题 还是工艺问题啊 ?
设备问题 是进料管线设备 ,不论如何调节都上量不明显 ;
工艺问题 是 进料调节没问题,关键是塔处理达不到要求进料不能大,一大就不合格 淹塔了。
chinazwr + 5 积极参与
提示:当前内容由会员 sebria 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或海友版主评分、点评互动,不代表本站认可其内容, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理 网站声明
累计签到:71 天
连续签到:2 天
未设置个人免费头衔
未启用联系信息(企业会员)
9
发表于 2008-3-2 17:16:03 | 只看该作者
检查塔内的填料与塔节处的液体分配器与压差!!!精馏塔开工程序39 / 作者:smith3366 / 帖子ID:95760,694044
沙漠胡杨 + 3 积极参与
提示:当前内容由会员 smith3366 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或海友版主评分、点评互动,不代表本站认可其内容, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理 网站声明
累计签到:48 天
连续签到:0 天
未设置个人免费头衔
未启用联系信息(企业会员)
10
发表于 2008-8-10 21:30:03 | 只看该作者
aspen模拟实例
aspen模拟实例
bayi81 + 2 部分赞同,一起看看别人高见吧!
提示:当前内容由会员 msunwei 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或海友版主评分、点评互动,不代表本站认可其内容, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理 网站声明
累计签到:127 天
连续签到:1 天
未设置个人免费头衔
未启用联系信息(企业会员)
11
发表于 2008-8-11 21:42:37 | 只看该作者
离心泵的安装位置是否过高,发生气蚀现象
沙漠胡杨 + 3 积极参与
提示:当前内容由会员 llhhlxc 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或海友版主评分、点评互动,不代表本站认可其内容, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理 网站声明
累计签到:127 天
连续签到:1 天
未设置个人免费头衔
未启用联系信息(企业会员)
12
发表于 2008-8-11 21:45:24 | 只看该作者
精馏塔开工时,先进行全回流,当全回流稳定了,才能进行部分回流,即进料,获取塔顶、塔底的产品
沙漠胡杨 + 3 积极参与
累计签到:371 天
连续签到:1 天
未设置个人免费头衔
未启用联系信息(企业会员)
13
发表于 2008-9-2 22:46:46 | 只看该作者
精馏塔的操作,我认为关键是开始全回流!然后,稳定后,采取稳定进出口阀门即可!
沙漠胡杨 + 3 积极参与
提示:当前内容由会员 songgaojie_610 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或海友版主评分、点评互动,不代表本站认可其内容, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理 网站声明
累计签到:371 天
连续签到:1 天
未设置个人免费头衔
未启用联系信息(企业会员)
14
发表于 2008-10-3 12:14:16 | 只看该作者
有个疑问,你们用的是什么类型的泵?离心泵开始时必须灌泵,否则会出现‘汽缚’,当然,另一方面是不是选用的泵的扬程达不到!
工艺问题也有可能!比如,进口阀开度的影响!等都有可能!精馏塔开工程序93 / 作者:songgaojie_610 / 帖子ID:95760,1342804
沙漠胡杨 + 8 深入讨论
累计签到:119 天
连续签到:0 天
未设置个人免费头衔
未启用联系信息(企业会员)
15
发表于 2008-10-20 10:44:22 | 只看该作者
我认为应该是压差的问题
一般开塔先进行各个塔的全回流的。回流12小时后才开始出产品,高沸,低沸的。
进料的问题一般都是塔的压差问题,控制不好就是不进料的。
然后再检查设备的问题!
chinazwr + 8 积极参与
提示:当前内容由会员 yanghening00 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或海友版主评分、点评互动,不代表本站认可其内容, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理 网站声明
累计签到:8 天
连续签到:0 天
未设置个人免费头衔
未启用联系信息(企业会员)
16
发表于 2008-10-20 11:00:00 | 只看该作者
这是个常压塔还是个负压塔啊,如果是负压塔是不是进料泵没有灌泵或泵头进气导致了泵效率低,如果是正压塔,会不会是塔内的压力过高或者塔的阻力降太高导致进料阻力增加,最好首先排除进料泵的机械问题,如入口过滤器脏,单向阀堵塞,管线内有脏物堆积等等,然后再从工艺上考虑。
chinazwr + 10
提示:当前内容由会员 大饼就幺鸡 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或海友版主评分、点评互动,不代表本站认可其内容, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理 网站声明
累计签到:140 天
连续签到:0 天
未设置个人免费头衔
未启用联系信息(企业会员)
17
发表于 2008-10-24 14:24:08 | 只看该作者
提示:当前内容由会员 教授 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或海友版主评分、点评互动,不代表本站认可其内容, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理 网站声明
累计签到:249 天
连续签到:4 天
未设置个人免费头衔
未启用联系信息(企业会员)
18
发表于 2008-10-24 17:28:13 | 只看该作者
首先保证流程正确  在考虑机械和设备的问题  保证好三大平衡 很容易操作
chinazwr + 3 积极参与
提示:当前内容由会员 szx 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或海友版主评分、点评互动,不代表本站认可其内容, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理 网站声明
累计签到:1274 天
连续签到:1 天
未设置个人免费头衔
未启用联系信息(企业会员)
19
发表于 2008-11-6 08:32:30 | 只看该作者
应该是泵的问题,将泵旋转方向、管道及阀门进行检查,应该能找到原因
chinazwr + 3 积极参与
提示:当前内容由会员 MCCC 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或海友版主评分、点评互动,不代表本站认可其内容, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理 网站声明
累计签到:131 天
连续签到:0 天
未设置个人免费头衔
未启用联系信息(企业会员)
20
发表于 2008-11-6 09:20:51 | 只看该作者
先全回流稳了,再进料、调部分回流吧
chinazwr + 2 积极参与
提示:当前内容由会员 高级工程师 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或海友版主评分、点评互动,不代表本站认可其内容, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理 网站声明
海川学课--点击试观看视频
          特别提示:请勿发布有权属争议内容(不能公开传播或无所有权的出版物、涉密内容)、不听劝告后果发布人自负!
事务咨询QQ
广告宣传QQ
广告投放:
网站事务:
17615162310
客服热线:0411
88254066
工作时间:
9:00-17:00
化海川流下载
联系我们
关注我们
回到顶部
联系电话 0411-88254066(工作日09:00--17:00)  电子邮箱 service@hcbbs.com
广告商务: 18840911640 周经理 (微信同号)   点击这里给我发消息
事务客服: 17615162310 王经理 (微信同号)   点击这里给我发消息
GMT+8, 2020-8-12 05:24 , Processed in 0.620763 second(s), 187 queries , Redis On.
版权所有 化海川流-海川化工论坛 Comsenz Inc.
本站法律顾问 : 辽宁好谋律师事务所 谢晨曦 主任律师
快速回复 返回顶部 返回列表
