开启辅助访问 日历 主题导读切换风格
↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌
四川久远
 品牌
第2批 建设者会员获得名单 !
建设者分数,连续2个月上榜前10..1次前5即可获奖
【公司会员 第二期招募】
二年百万次传播 详询客服18840911640
水泵问题:打量少,电流只有70%.............
5K |7
空分学习VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
加入千万工业人行列
冷水泵阀门,过滤器都好着,也没打气就是打量少,电流只有70%,供电或机械方面会有那些原因..............
发表于 2011-12-31 08:31:16
当前内容由会员用户名 空分学习 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
runisuoshiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
是不是阀门没全开,或者是水量不足有吸空的现象
发表于 2011-12-31 08:40:48
youxinxinyou + 3 帮助他人
luoye888VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP贵州省
看看泵中是否有气,泵的扬程是否足够
发表于 2011-12-31 08:52:03
yefeng13VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
不知道楼主说的冷水泵指的是哪里的泵!一般我们选电机的时候,我们泵的额定量是在电机额定功率的70~80%左右,如果要从这方面对比的话就应该对照正常情况。
就泵来说的话常见的流量不够,要么是阀门开度、入口压力、泄露、气蚀、气堵,或者电网。
发表于 2011-12-31 08:54:48
参与人数 1财富 +7 收起 理由
youxinxinyou + 7 详细帮助他人
空分学习楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
回复 4# yefeng13
       就是预冷系统的水泵呀, 正联系厂家看是否设计问题............
发表于 2011-12-31 09:43:51
荒漠中的一粒沙 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
会不会是大马拉小车啊。。。
发表于 2011-12-31 11:21:22
参与人数 3财富 +6 收起 理由
天下第几 + 3 大马啥都拉
youxinxinyou + 2 呵呵,沙哥有你的
yefeng13 + 1 呵呵,小马拉大车好不!
天下第几VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
冷水系统是闭式循环系统,而且泵的入口是大气压力加液体静压力,如果液位低(查一下现场液位计,冬天了,懂吧)或者是氮冷塔与水泵入口管道长都有可能因为吸入压力低而达不到设定流量。
发表于 2011-12-31 11:46:44
youxinxinyou + 6 帮助他人
yishengsuiyuanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
冷水泵选型太小了,要不就是叶轮有问题
发表于 2011-12-31 13:43:54
电话
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.377892 second(s), 102 queries , Redis On.
