纯碱管道的裂纹
2.9K |9
我厂纯碱(30%)泵的出入口管线三十米内,焊口在使用一段时间后,均出现不同程度的纵向裂纹,请大家给分析一下原因。管子直径DN80*4,材质20#钢氩弧打底J507盖面,焊后保温。
发表于 2011-5-7 18:41:41
小萝卜头 + 8 发起有意义的议题
security + 2 积极参与交流
当前内容由会员用户名 sunshubin 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
李跃VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
20#钢焊接性能优良应该不会出现这种情况啊?我怀疑材质有问题
发表于 2011-5-7 21:06:18
security + 3 积极参与交流
tqg317VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
建议更换非金属材料输送纯碱,效果肯定比金属管好多了。
发表于 2011-5-7 23:04:47
security + 2 积极参与交流
映红VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
假如温度较高会出现这种碱脆现象。个人认为你选用的焊条也有问题,一般采用J422就行。
发表于 2011-5-8 08:24:51
security + 5 积极参与交流
494067920VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
估计不是焊接问题,J507倒也没什么问题,我们这边碳钢基本都用的507.这个管子感觉焊后也没什么保温的必要(你一说焊后保温,是不是当时焊接时环境条件比较差,雨天,冬季等等)。
发表于 2011-5-8 10:48:30
security + 5 积极参与交流
yanlianziVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
回复 1# sunshubin
    就是材质的问题,属于应力开裂
发表于 2011-5-8 14:40:21
security + 3 积极参与交流
ctceldVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP香港特别行政区
碱脆现象建议选用304材质
发表于 2011-5-8 15:18:29
security + 3 积极参与交流
呵呵,这是由于碱脆造成的,属于应力开裂,楼主材质用错,20号钢含碳量太高,建议选用10#钢,能更好的防止由于碱脆而造成的应力开裂
发表于 2011-5-8 20:27:16
参与人数 1财富 +7 收起 理由
security + 7 深入讨论内容
yfdtVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
应该是材质问题,我们这里同样使用普通碳钢管道输送液碱,没有出现过这种现象
发表于 2011-5-8 20:35:48
security + 5 积极参与交流
sunshubin楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
终身会员  |  头衔:  【化工设备工程师】
谢谢大家,我怀疑是不是由于泵的震动啊,大家给分析分析。
发表于 2011-5-8 21:38:33
security + 3 积极参与交流
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.226691 second(s), 120 queries , Redis On. 劰载中...
