氨蒸发温度
6.9K |4
duswenVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP天津市
我做的项目中用到氨制冷撬块,给撬块厂家提资料要求提蒸发温度,没学过化工,不知道这个蒸发温度怎么定义的?项目中怎么设定这个温度?请各位赐教!谢过!!
发表于 2010-6-30 22:13:03
参与人数 2财富 +4 收起 理由
fangqiong + 1 积极参与
shine2006 + 3 积极参与
当前内容由会员用户名 duswen 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
xie1511VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPIANA保留地址(用于多点传送)
这个温度主要是看你的气氨是回到氨库还是氨冰机,就是回到的那个地方的设计温度。
发表于 2010-7-1 13:10:02
shine2006 + 5 帮助他人解决问题
windy0104VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
首先,你要知道你这个氨制冷壳块的目的,是将什么介质冷却到多少度,比如你想将需冷却的介质冷到-10℃,那么你的蒸发温度就是-10℃。
蒸发温度,就是指从冰机或者制冷壳块来的16公斤的液氨,减压到蒸发温度所对应的平衡压力,然后进入蒸发器,与需要冷却的介质换热,这股氨由液态变为气态,送出界区,去冰机或者吸收制冷。
我们有个项目空分装置需要的10℃蒸发,也有是-15℃下蒸发的。
发表于 2010-7-3 12:44:06
duswen楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
谢谢大家的回答,你们我是不是可以这样理解,如果我的被冷却介质需要冷却到-20℃,那么进入蒸发器的液氨温度得更低,可能是-25℃,所以这个-25℃就是对应的蒸发温度。
发表于 2010-7-5 11:17:49
hurry88VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
回复 4# duswen
    是的。蒸发温度比被冷却的物质的出口温度差一半是5℃。也有更大的。
发表于 2010-7-5 15:04:35
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.202732 second(s), 84 queries , Redis On. | 网站统计 |
