碳酸钠管道保温也会堵的原因
3.8K |13
TF123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP贵州省
目前碳酸钠管道保温也会堵,能分析原因及应对措施吗?
hcbbs
发表于 2009-12-20 00:11:41
huawei + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 TF123 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
妹妹VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
1# TF123
由下表可见,碳酸钠的溶解度不是很高,如果配置的浓度较高,气温较低的情况下,就会结晶堵塞管道设备,特别是溶液不流动的管道设备,更容易结晶。
发表于 2009-12-20 09:28:41
参与人数 2财富 +21 收起 理由
huawei + 12 深入讨论
TF123 + 9 深入讨论
xiaxu025VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP巴西
提高流速、提高物料温度。
发表于 2009-12-20 10:39:33
参与人数 2财富 +17 收起 理由
huawei + 12 深入讨论
TF123 + 5 积极参与
flay0303VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
一般都是从配制槽到贮槽堵吧。每次配完后,再放点纯水把管道冲一下。
发表于 2009-12-20 10:41:21
参与人数 2财富 +18 收起 理由
huawei + 12 深入讨论
TF123 + 6 帮助他人解决问题
ranjichangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
1楼是正解,主要原因还是碳酸钠浓度过高,解决的办法是降低碳酸钠的浓度,加蒸汽拌热。
在工艺设备允许的情况下增大管径与流速。
发表于 2009-12-20 10:57:32
参与人数 2财富 +17 收起 理由
huawei + 12 积极参与
TF123 + 5 积极参与
绿林好汉VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
会不会有钙镁结后啊。
发表于 2009-12-20 13:26:34
zhanngf1999VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
是由于浓度太高,降低浓度,同时最好每次打完料,管路中的物料能全部回流到地槽。
发表于 2009-12-20 18:59:40
参与人数 3财富 +22 收起 理由
TF123 + 8 深入讨论
LMT168 + 2 积极参与
huawei + 12 深入讨论
sunjinfuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
建议:
1、使用纯水
2、使用合适较大管径
3、做好保温
4、浓度达标
5、原料合格
6、防止编织袋等杂物
7、定期清罐
发表于 2009-12-20 19:12:23
参与人数 3财富 +24 收起 理由
TF123 + 9 深入讨论
LMT168 + 3 帮助他人解决问题
huawei + 12 深入讨论
shirleymaoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
使用外伴热,可在物料管和伴热管之间护上导热胶泥,增加传热面积,传热很均匀。
发表于 2009-12-31 16:49:46
参与人数 2财富 +19 收起 理由
huawei + 12 帮助他人解决问题
TF123 + 7 积极参与
fengyongxiangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
加伴热,严格控制配置浓度,
发表于 2009-12-31 17:11:10
参与人数 2财富 +18 收起 理由
huawei + 12 积极参与
TF123 + 6 积极参与
rrdd11VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
我们加了蒸汽伴热,而且配风管,每次用完,用风吹扫管道。
发表于 2010-1-1 23:28:01
参与人数 2财富 +20 收起 理由
huawei + 12 积极参与
TF123 + 8 积极参与
hjx640922VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
1.进高位槽管道,每次打完以后通过回流管全部流回地槽。
2.进后反管道,除伴热外还要有一定的坡度保证自流。
3.浓度要低。
发表于 2010-1-2 21:40:09
参与人数 2财富 +21 收起 理由
huawei + 12 积极参与
TF123 + 9 深入讨论
生化专家VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
碳酸钠溶液这东西,不是仅仅在温度低才结晶。在温度波动大的情况下较易形成结晶。因此要尽量保持碳酸钠的温度处于高值,停用时排净
发表于 2010-1-3 03:35:24
参与人数 2财富 +21 收起 理由
huawei + 12 积极参与
TF123 + 9 深入讨论
wang16851VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
由上表可知,碳酸钠在10度左右的饱和溶液浓度为10.87%,但一次盐水要求配制的浓度为12.5%,因此有必要进行蒸汽伴热与保温,保证温度在冬天时不低于10度。
发表于 2010-1-4 10:15:33
参与人数 1财富 +12 收起 理由
huawei + 12 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.332284 second(s), 154 queries , Redis On. 劰载中...
