[讨论帖] 添加纳米二氧化钛(TiO₂)补强高温胶增强抗老化能力
858 |11
在航空航天、汽车工业、电子设备等领域,高温硫化硅橡胶作为关键的密封、粘接主要材料,需长期承受200℃以上的极端温度环境。然而,传统高温胶在持续热应力下易发生分子链降解、交联密度下降,导致拉伸强度、断裂伸长率等力学性能急剧衰减,严重影响服役可靠性。
气相纳米材料的出现为突破这一瓶颈提供了一条新路径,通过纳米颗粒的小尺寸效应、高比表面积特性可与高分子基体形成特殊界面作用,有效延缓高温胶的热老化进程。
  其中,纳米二氧化钛(TiO₂)因优异的耐热性、化学稳定性及补强潜力,成为高温胶补强的理想候选材料。湖北汇富纳米材料股份有限公司研发人员以275℃热储条件为研究场景,经过24h不间断的实验测试,对比分析空白样与添加1.5%纳米TiO₂高温胶拉伸强度、断裂伸长率与时间之间的变化规律,揭示纳米TiO₂对高温胶热稳定性的提升效果。
汇富纳米技术人员对拉伸强度数据进行统计和记录,得到高温胶拉伸强度随热储时间变化图(图1)。在空白样和实验样初始状态太,0-2h二者的拉伸强度十分接近,大约拉伸强度在7MPa左右,但热储2小时后,空白样拉伸强度快速下降,24小时时仅余约1MPa,而TiO₂的拉伸强度衰减趋势在整个24h测试时间中明显趋于缓和,24小时结束时仍保持约6MPa的强度水平。
  结果反映出纳米TiO₂的纳米尺寸效应使其与高分子链间形成强界面结合,当材料受拉时,应力可通过界面传递至纳米颗粒,避免基体内部的应力集中;其二,TiO₂的化学稳定性可抑制高温下的氧化降解反应,延缓交联密度下降与分子链断裂,在长期高温下仍能维持相对完整的网络结构,展现出更优异的热稳定性能。而空白样因缺乏有效防护,分子链逐步断裂、交联点流失,导致强度暴跌。
这是由于纳米TiO₂颗粒在高温胶基体中均匀分散,形成纳米级物理交联点,一方面限制分子链的无规热运动,减少热诱导的链段断裂,另一方面,颗粒间的协同作用可有效分散应力,避免局部应变集中导致的脆性断裂。热储后期,空白样的剧烈衰减与实验样的稳定形成鲜明对比,证明纳米TiO₂显著提升了高温胶的抗热收缩能力。
  高温胶通常以有机硅橡胶、氟橡胶等为基体,这类材料虽具备先天的耐高温潜力,但纯胶在极端环境下的性能衰减仍是行业痛点。纳米TiO₂(如NT-50/NF-50)的引入为解决这一问题提供了新思路:纳米二氧化钛是一种兼具锐钛矿与金红石相的纳米新材料,比表面积高在50m²/g左右,高表面活性可与高分子基体形成氢键或共价键,强化界面结合,同时,纳米颗粒的空间位阻效应可抑制高分子链的热运动,延缓热氧化降解。
  从应用角度看,添加纳米二氧化钛后的高温胶不仅能在275℃长期热储下保持力学性能,更可拓展至航空发动机密封、汽车排气管粘接等更苛刻的高温场景,为高端装备的可靠性提升提供材料支撑。未来,随着纳米复合技术的发展(如多维度纳米颗粒协同、表面接枝改性等),纳米 TiO₂与高温胶的性能协同将进一步深化,推动高温密封、粘接材料向更高温度、更长寿命的方向迈进,为战略领域的技术升级引入新引擎,注入新动力。
发表于 2025-7-22 08:11:35
王巍2 + 10 赞一个
发表于 2025-7-22 08:14:24
发表于 2025-7-22 08:14:41
发表于 2025-7-22 08:14:58
发表于 2025-7-22 08:16:34
发表于 2025-7-22 08:16:53
发表于 2025-7-22 08:17:58
[【海川化工科技前沿】研究人员在石墨烯量产制备方面取得关键突破
https://bbs.hcbbs.com/thread-5697236-1-1.html
(出处: 海川化工论坛)
发表于 2025-7-22 13:45:24
【化工装备十年大发展】2548-2025海油工程低温液氢储罐获得中国船级社AIP证书
https://bbs.hcbbs.com/thread-5697254-1-1.html
(出处: 海川化工论坛)
发表于 2025-7-22 15:45:30
【化工装备十年大发展】2549-2025重大突破!搭载氢燃料电池四座电电混合动力飞机原型机在沈阳首飞成功
https://bbs.hcbbs.com/thread-5697256-1-1.html
(出处: 海川化工论坛)
发表于 2025-7-22 17:14:22
【化工装备十年大发展】2662-202天华院助力煤制气余热回收装备国产化获重大突破
https://bbs.hcbbs.com/thread-5697411-1-1.html
(出处: 海川化工论坛)
发表于 2025-7-25 09:35:20
【化工装备十年大发展】2565-2025开创绿氨替代传统化石能源先河,全球首单绿色船用氨燃料加注作业顺利完成
https://bbs.hcbbs.com/thread-5697473-1-1.html
(出处: 海川化工论坛)
发表于 2025-7-26 11:46:13
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.069671 second(s), 38 queries , Redis On.
