[讨论] 阀门联锁问题
809 |9
chenzxVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(1)  承接(0/1)
大家好,附件是甲醇合成新鲜气进压缩机的切断阀,对联锁不太明白,381UZ-005是来的联锁,那么381HS-0003是手动吗?这个过程是什么样的?还有阀位3选2去联锁是什么意思呢?请赐教!
发表于 2025-7-15 09:11:20
阀门联锁
阀门联锁
当前内容由会员用户名 chenzx 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
ttppkmeilhVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
你说的情况一般是指安全仪表联锁(SIS)系统中阀门联锁回路的典型逻辑,这里简单解释一下:
1. 关于你提到的信号:
   - 381UZ-005 通常是来自上游某个安全联锁(如紧急停车、压力高报警或其他工艺条件异常)的切断信号(自动联锁)。
   - 381HS-0003,一般表示现场的手动开关(Hand Switch),用于现场操作时人为发出阀门关闭信号,通常装在控制室或现场控制面板上,起人工干预作用。
2. 运行过程大致为:
   - 正常情况下,此切断阀可以遥控手动或现场手动进行开关。
   - 当工艺参数异常达到联锁设定值(例如上游压力超限、设备故障或紧急停车),自动联锁信号(这里是381UZ-005)发出切断阀关闭指令,将阀门自动关闭。
   - 如果工艺需要人员干预(紧急情况或其他原因,手动按钮381HS-0003操作),则也可人工强制关闭阀门。
3. “阀位3选2去联锁”的含义:
   - 所谓阀位3选2(2 out of 3, 又称2oo3),是安全联锁系统中常用的一种冗余设计方式,即通过三个独立的阀位反馈信号(或阀位开关),确认阀门实际是否处于正确位置(如全开或全关),只有当至少其中两个以上信号显示阀门已确实动作到预定安全位置,联锁系统才认为阀门动作成功,并据此确认联锁动作有效。
   - 简单而言,就是设定了三组阀位反馈信号,三个信号里至少两个以上同时满足联锁条件,才会真正执行联锁逻辑。
总结一下:
- 381UZ-005 是自动安全联锁来的闭阀信号;
- 381HS-0003 是人工手动闭阀信号;
- “3选2”(2oo3)逻辑是确保阀门动作可靠性和防止单一信号误判断而设置的安全联锁设计。
发表于 2025-7-15 13:02:44
381HS-0003,看其图上符号,应该是控制室内的按钮/旋钮,而不能是现场按钮/旋钮  发表于 2025-7-19 15:30
chenzx楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
感谢回复,那这里的阀位联锁是什么意思呢?
发表于 2025-7-15 15:43:17
chenzx 发表于 2025-07-15 15:43
感谢回复,那这里的阀位联锁是什么意思呢? ...
这里的“阀位联锁”意思是指:
联锁逻辑不仅要求给出关闭阀门的动作指令(比如381UZ-005自动联锁信号或381HS-0003手动开关), 而且要确认阀门自身的实际位置(比如开到位或关到位的反馈开关)。只有阀门真实动作到指定位置后(例如实际确认阀门已完全关闭),才认为此次联锁动作有效并满足联锁逻辑条件,继而允许执行后续的安全保护动作。
换句话说:
1. 联锁信号发出指令(自动或者手动)去切断阀门。
2. 阀门执行机构动作后,通过阀位反馈开关(如设定有三个阀位反馈信号,采用“三取二”的方式确认阀位)检测阀门是否真正关闭到位。
3. 当阀位满足确认条件(即3个阀位信号里的至少两个确认阀门已经关严),DCS或安全仪表系统(SIS)才视为阀门成功关闭,完成整个阀位联锁闭锁逻辑。
简言之:“阀位联锁”就是控制逻辑中对阀门实际位置的确认机制,确保阀门的真实状态满足联锁设计要求,明确阀门是否正确动作到安全位置,而非仅仅发送一个关闭信号就结束。
发表于 2025-7-15 16:57:41
381UZS0011A/B/C三个模拟量与你设置的目标值相比较,其中任意两个模拟量大于或小于设定值,使三通阀门381UYX0011动作,切换流体流向,使阀门381UV0011保持在安全阀位。
发表于 2025-7-16 16:45:32
谢谢,大概明白了,就是防止阀位过高或过低是吧?如果达到设计值了电磁阀动作,然后阀位保持不动。
但这个阀看起来是手动的吗?看不出来是自动的,为什么还需要这个来防止阀位过高或过低呢?
发表于 2025-7-18 10:05:54
沙华沙华VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
但这个 ...
381UV0011这是个切断阀,就是三个行程开关信号确定这个阀有没有开到位或者关到位,联锁动作以后,系统必须收到个反馈信号(行程开关信号)来判断这个联锁动作执行情况,从而保证安全。
发表于 6 天前
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.102965 second(s), 77 queries , Redis On. 劰载中...
