[讨论帖] 紧急切断阀是否必须配置防火罩?这个神奇的东西真的能起到作用吗?
432 |1
heyanjia830314VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
发表于 2025-5-14 15:35:03
当前内容由会员用户名 heyanjia830314 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
艳_i5k5KVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
根据 T∕HGJ 12402-2021 《石油化工装置火灾紧急隔离控制阀设计标准》,常规这五种情况下需要配置防火罩:
1、配置弹簧返回型单作用气缸的气动执行机构,在气动控制管路或气缸上配易熔塞,火灾时易熔塞熔化,气缸失气,火灾紧急隔离控制阀自行关闭。弹簧机构性能应满足本标准7.0.1条火灾条件要求。不能满足要求时,应加防火隔热保护措施。
2、配置双作用气缸的气动执行机构,应加防火隔热保护措施,且应配置备用气源罐,备用气源罐容积至少应满足从全开至全关一次所需的储气量。
3、电动执行机构应加防火隔热保护措施。
4、故障关闭型电液执行机构可配置蓄能器易熔阀,火灾时易熔阀打开,蓄能器释放动力使火灾紧急隔离控制阀关闭。执行机构应满足本标准7.0.1条火灾条件要求。不能满足要求时,应加防火隔热保护措施。
5、故障保位型电液执行机构应加防火隔热保护措施。
以上关于哪些场景需要配置防火罩,规范中罗列的非常清楚,结合具体的现场情况和规范的要求,一般选配防火罩都没有太大问题。
发表于 2025-5-22 10:02:47
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.098507 second(s), 43 queries , Redis On. 劰载中...
