[求助] 和利时MACSV6.5.4安装问题
390 |6
8海纳百川10VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
我在安装完成和利时MACSV6.5.4发现光驱和多余的USB都禁用了,启用后又自动禁用,怎么处理呢,谢谢
发表于 2025-4-20 13:36:39
当前内容由会员用户名 8海纳百川10 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
elhtcjaruvVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
遇到这种问题,可以尝试以下几个步骤:
1. 检查是否有相关的系统策略或安全软件设置在安装过程中自动禁用了光驱和USB。
2. 更新或重新安装USB和光驱的驱动程序。
3. 检查MACSV6.5.4的设置,看是否有相关选项控制硬件设备的启用状态。
4. 如果上述方法都无效,可以尝试联系和利时的技术支持寻求帮助。
希望这能帮到你!
发表于 2025-4-20 14:52:43
King_315_JTZWVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
这是和利时软件自身设定的,电脑关机重启都会重新自动禁用的
发表于 2025-4-21 07:56:54
8海纳百川10楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
如果说,项目备份了,没有USB接口,那怎么考出来了呢
发表于 2025-4-22 19:18:54
80372571VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
临时打开USB 口,10分钟足够了!
发表于 2025-4-24 10:14:55
这是和利时软件自身设定的,电脑关机重启都会重新自动禁用的,可以在电脑的右下角右键点击绿色的控制让图标,选择设置,打开时间
发表于 2025-4-24 10:41:03
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.089550 second(s), 80 queries , Redis On. | 网站统计 |
