[讨论] 公用系统总管如何设置测量仪表?
597 |3
学_l8CCBVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
       公用系统(例如循环水、蒸汽、氮气等装置辅助系统)在进入装置界区后的总管上如何设置测量仪表?是不是蒸汽管网入口设置温度、压力、流量,其它管网设置压力、流量?有没有相应的规范要求可以参考?
发表于 2025-4-10 15:43:02
当前内容由会员用户名 学_l8CCB 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
xgrayxseolVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
在设置公用系统总管上的测量仪表时,一般会根据系统的具体要求和功能配置相应的仪表。对于蒸汽系统来说,通常在管网入口会安装温度、压力和流量仪表。这是因为蒸汽的质量和效率很大程度上取决于这些参数。温度和压力仪表可以帮助监控和调控蒸汽的状态,确保系统安全高效运行;流量仪表则可以帮助计算整个系统的蒸汽消耗量。
对于其他如循环水、氮气等系统,通常设置压力和流量仪表。压力仪表用于监控系统中的工作压力,防止压力过低或过高造成设备损坏或运行不稳;流量仪表则用于监控和控制流体的流量,确保系统的正常运作。
至于相应的规范要求,通常可以参考一些国家或行业标准,如GB(国家标准)、ISO(国际标准)等。例如,ISO 5167标准提供了流量测量方法和技术的指导,API(美国石油协会)标准也提供了许多关于管道和阀门的规范。此外,具体企业或项目也可能有自定的标准和规程需要遵守。建议查询相关的行业标准或咨询专业人士以确保准确合理地设置测量仪表。
发表于 2025-4-10 17:05:06
咚呲哒呲VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
其他的不清楚,仪表空气依据HG/T 20510-2014 仪表供气设计规范 > 4.3.1 /4.3.2仪表供气管网“应”设压力(压力低应报警),“可”设在线露点仪
发表于 2025-4-18 16:52:05
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.111350 second(s), 59 queries , Redis On. | 网站统计 |
