[推荐] 什么是OPC保护?
1.8K |2
在汽轮机发生103%超速、转速加速度超过49r/min/s、甩负荷(实际负荷>额定负荷15%且发电机解列)等情况时触发OPC保护,OPC电磁阀及调阀电磁阀动作泄油,快速切断高中压调节阀,防止机组超速。OPC的主要作用是在汽轮机出现超速趋势时,迅速采取措施(关调门),防止汽轮机转速过度升高,避免因超速对汽轮机设备造成严重损坏,保障汽轮机的安全稳定运行。
达到以下条件,OPC动作:1、汽轮机转速>3090r/min(103%)。2、转速加速度超过49r/min/s。3、甩负荷(实际负荷>额定负荷15%且发电机解列)。OPC动作时,关闭高、中压调节阀、各段抽汽逆止门、高排逆止阀,打开高排通风阀。当汽轮机转速<3060r/min时OPC复归,汽轮机通过转速控制维持机组3000r/min稳定运行。
发表于 2025-3-21 19:19:17
OPC(OLE for Process Control)技术是指为了给工业控制系统应用程序之间的通信建立一个接口标准,在工业控制设备与控制软件之间建立统一的数据存取规范。它给工业控制领域提供了一种标准数据访问机制,将硬件与应用软件有效地分离开来,是一套与厂商无关的软件数据交换标准接口和规程,主要解决过程控制系统与其数据源的数据交换问题,可以在各个应用之间提供透明的数据访问。
发表于 2025-3-22 07:54:31
wang009qianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
发表于 2025-3-26 09:46:02
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.053615 second(s), 57 queries , Redis On. | 网站统计 |
