[行业动态] 【乙烯罐区技术】乙烯球罐的装填容积及液位报警设置?
755 |0
乙烯球罐的装填容积及液位报警设置?
根据TSG21的规定,装填系数正常宜取0.9。以2000m³的乙烯球罐为例,其内径为15700mm,液位低报警设定为2645mm,液位低低报警设定为1500mm,液位高报警设置为11957mm,液位高高报警设置为12622mm。参与液位联锁的液位开关安装高度为12622mm。
对于2000m³的乙烯球罐,其装填液位高报值为11957mm,为其直径的76%,装填液相容积为1735m³,占总容积的86.7%;其装填液位高报值为12622mm,为其直径的80%,装填液相容积为1823m³,占总容积的91%。
注:装填液位高度比值与实际装填容积比值是不相同的。
发表于 2025-3-20 14:18:19
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.066163 second(s), 47 queries , Redis On. | 网站统计 |
