[推荐] 导热系数、对流换热系数、传热系数K分别是什么意思?
2.3K |2
发表于 2025-3-20 07:48:12
导热系数.pdf
371.24 KB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【3  财富值】  [记录]  [预览]
当前内容由会员用户名 15269377660 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
1、导热系数(Thermal Conductivity, λ):是指材料直接传导热量的能力,表示单位温度梯度下的热通量密度。其单位通常为瓦  特每米开尔文               [W/(m·K)]。简单来说,它描述的是材料在稳定状态下通过单位面积传递的热量与温度梯度的关系。
2、对流换热系数(Convective Heat Transfer Coefficient, h):用于描述流体与固体表面之间由于对流而进行的热量交换效率。 它的单位通常是瓦        特每平方米开尔文[W/(m²·K)]。这个系数反映了流体和固体表面间温差为1K时,单位面积上每秒 能够传递的热量。对流换热系数受多种 因素影        响,包括流体速度、流动状态(层流或湍流)、物理性质等。
3、传热系数K(Overall Heat Transfer Coefficient, U):是一个综合性的系数,用于衡量整个传热路径上的热阻大小,包括了所 有涉及的传热方式     (如传导、对流)。它是用来计算通过某一传热面的总热量传递速率的,单位同样为瓦特每平方 米开尔文[W/(m²·K)]。传热系数K值越大,表明该       系统传热性能越好。
这三者共同作用于实际的热交换过程中,理解它们有助于优化设计各种热管理系统,例如建筑保温、工业冷却系统等。每个
     系数的选择和应用都取决于具体的工程背景和条件。
发表于 2025-3-20 08:20:35
asd975792831VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
导热系数(Thermal Conductivity)
是什么:材料的“导热能力”,衡量它自身传导热量的效率。
例子:金属锅导热快(导热系数高),木头锅柄导热慢(导热系数低)。
特点:仅与材料本身有关,单位是 W/(m·K)。数值越大,导热越快。
公式核心:热量传递与材料厚度成反比,比如厚棉袄比薄棉袄更保暖(导热系数低且厚度大)。
对流换热系数(Convective Heat Transfer Coefficient)
是什么:流体(如空气、水)“带走热量”的能力,反映流体与固体表面间的热交换效率。
例子:风扇吹风散热快(强制对流,系数高);静置热水自然冷却(自然对流,系数低)。
特点:与流体性质、流动速度相关,单位是 W/(m²·K)。数值越大,对流散热越强。
关键点:风速高、流体黏度低(如空气换水)时,系数更高。
传热系数K(Overall Heat Transfer Coefficient)
是什么:整个传热过程的“综合效率”,结合了导热、对流等多环节的效果。
例子:保温杯的K值小,说明整体散热慢(保温好);单层玻璃窗K值大,散热快。
特点:单位是 W/(m²·K),由各环节热阻相加后取倒数
发表于 2025-3-26 16:13:40
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.090286 second(s), 66 queries , Redis On. | 网站统计 |
