[推荐] 压力管道的分类:GA/GB/GC
1.6K |3
什么是压力管道?压力管道是指利用一定的压力,用于输送气体或者液体的管状设备。
压力管道需满足的条件:
(1)压力范围:最高工作压力大于或等于 0.1 MPa(表压)。
(2)输送介质:气体、液化气体、蒸汽、可燃、易爆、有毒、有腐蚀性物质,以及最高工作温度高于或等于标准沸点的液体。
(3)管道规格:公称直径大于或等于50mm的管道。
注:公称直径小于150mm, 且其最高工作压力小于1.6MPa (表压)的输送无毒、不可燃、无腐蚀性气体的管道和设备本体所属管道除外。
压力管道根据用途和承受压力的不同,主要分为:长输管道(GA类)、公用管道(GB类)和工业管道(GC类),下面来简单介绍。
一、长输管道(GA类)
定义:
长输管道(英文:transmission pipeline)是指在产地、储库和用户站场间的用于输送油气商品介质的管道,分为GA1级和GA2级。
(1)GA1级长输管道:—— 输送有毒、可燃、易爆气体介质,最高工作压力大于4.0MPa的长输管道;—— 输送有毒、可燃、易爆液体介质,最高工作压力大于等于6.4MPa,并且输送距离大于等于200km的长输管道;
(2)GA2级长输管道:适用于除GA1级以外的其他长输管道。
长输管道主要特点:
(1)长距离输送:通常用于远距离输送,可以将产地的商品介质输送到储存库或使用单位。
(2)大流量输送:通常管径较大,可以输送大量的商品介质。
(3)高压输送:GA1级长输管道的最高工作压力可达6.4MPa以上,GA2级长输管道的最高工作压力也较高。
(4)安全性要求高:由于通常输送有毒、可燃、易爆的商品介质,安全性要求非常高,需要采取严格的安全措施。
二、公用管道(GB类)
定义:
公用管道(英文:utility piping)是指城市或乡镇范围内用于公用事业或民用的燃气管道和热力管道,燃气管道为GB1级,热力管道(供暖、蒸汽)为GB2级。
公用管道主要特点:
(1)普及性和广泛性公用管道广泛存在于城市、工业园区等各类生活和生产环境中,涉及范围非常广。
(2)与民生息息相关公用管道直接影响到居民的生活质量和工业生产的稳定性如供水、燃气、供热管道等,直接影响到民众的基本生活需求。
(3)高安全标准由于涉及到公共利益,公用管道在设计、建设和运营中需要遵循高标准的安全规定。
(4)长期稳定性要求公用管道通常是长期运行的系统,设计时需要考虑到其长期的稳定性和耐用性。
三、工业管道(GC类)
定义:
工业管道是指在工业生产过程中,用于输送气体、液体、蒸汽、化学品、原料、废气或其他介质的管道,分为GC1级、GC2级和GCD级三个级别。
(1)GC1级工业管道:
满足以下任一条件的工业管道均为GC1级:
(1)输送《危险化学品目录(2015版)》中规定的毒性程度为极度危害的介质。
(2)输送GB 50160和GB 50016中规定的火灾危险性为甲、乙类可燃气体或甲类可燃液体介质,且设计压力P≥4.0MPa。
(3)输送可燃流体介质或有毒流体介质,设计压力P≥4.0MPa且设计温度≥400℃。
(4)输送流体介质且设计压力P≥10MPa。
(2)GC2级工业管道:
满足以下任一条件的工业管道为GC2级:
(1)输送GB 50160和GB 50016中规定的火灾危险性为甲、乙类可燃气体或甲类可燃液体介质,且设计压力P<4.0MPa。
(2)输送可燃流体介质或有毒流体介质,设计压力P<4MPa且设计温度≥400℃。
(3)输送流体介质,设计压力P<10MPa且设计温度<400℃。
工业管道主要特点:
(1)用途广泛:工业管道广泛应用于化工、石油、天然气、电力、冶金、食品等行业。
(2)输送介质复杂:工业管道所输送的介质种类繁多,包括易燃、易爆、有毒、有腐蚀性的物质,每种介质对管道的材料、结构和工艺要求不同。
(3)承受高温、高压等极端工况:许多工业管道需要在高温、高压、强腐蚀等极端工况下工作,需要特别注意管道的耐高温、耐高压的能力。
(4)安全性要求极高:工业管道涉及输送易燃、易爆、有毒等危险介质,必须符合严格的安全规范,并进行定期检测和维护,确保无任何隐患。
GCD这个分类是将原来的GD(动力管道)划入到GC(工业管道)分类里面,但是我没有找到关于GCD的权威介绍,有了解的朋友欢迎补充。
发表于 2025-3-18 08:09:09
压力管道的分类:GA/GB/GC
发表于 2025-3-18 10:51:52
liangzyeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
请问GA、GB、GC的定义出处?
发表于 2025-3-18 16:10:25
市场监管总局关于特种设备行政许可有关事项的公告2021第41号(许可目录)
发表于 2025-3-24 09:16:02
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.059375 second(s), 62 queries , Redis On. | 网站统计 |
