[经验分享] 电子级硫酸阀门管道材质
4.9K |1
电子级硫酸具有高纯度、低杂质等特性,对阀门管道材质的耐腐蚀性、洁净度等要求很高。以下是一些常用的材质:
管道材质
- 聚四氟乙烯(PTFE)管道:具有卓越的耐腐蚀性,能抵御各种浓度硫酸的侵蚀,使用温度范围在-60°C至190°C之间,可承受一定压力。同时,其表面光滑,不易吸附杂质,符合电子级硫酸对洁净度的要求,常用于半导体制造中输送超纯化学品,可避免金属离子污染。
- 玻璃钢(FRP)管道:由玻璃纤维增强塑料制成,对硫酸有较好的耐腐蚀性,一般使用温度在-40°C至120°C左右,压力承受能力根据管径和壁厚有所不同。其优点是质量轻、强度大,但相比PTFE管道,在洁净度方面可能稍逊一筹。
阀门材质
- 衬氟球阀:如Q41F46型,球体和阀座采用聚四氟乙烯衬里,具有良好的耐腐蚀性。采用特殊模压工艺,使密封面致密良好,加之V型PTFE填料组合可使阀门达到零泄漏。适用温度通常在-50°C至150°C之间,压力等级可达PN16 - PN40,流体阻力小,内壁光滑,流道通畅,开关迅速且方便,可配置多种驱动装置,实现远距离控制和自动化操作。
- 衬氟截止阀:像J41F46型,阀瓣和阀座采用聚四氟乙烯衬里。适用温度大概在-50°C至150°C,压力一般为PN16 - PN25。其密封性好,能有效控制流体的通断,但相比球阀,其流阻可能稍大。
此外,高合金不锈钢、904L不锈钢、陶瓷等材质的阀门也有应用。高合金不锈钢和904L不锈钢含有较高比例的铬、镍、钼等元素,具有良好的耐硫酸腐蚀性能。陶瓷球阀的阀芯采用陶瓷材料制成,具有极高的硬度、耐腐蚀性和耐高温性能,能够抵抗硫酸等强腐蚀性介质的侵蚀。
发表于 2025-3-2 12:22:52
当前内容由会员用户名 阀门明明 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.049483 second(s), 33 queries , Redis On. 劰载中...
