[求助] 调节阀的打开和关闭有如此大的力
1.4K |6
弱弱问问,化工装置很多都是高压的,压力50公斤以上,如某装置反应器压力80多公斤,需要调节阀调节,面对80多公斤的压力,调节阀从那里来的压力把80多公斤的压力管道打开或关闭。风压调节阀的风压一般5-6公斤,不太理解,请知道的给详细解释一下,谢谢
发表于 2025-2-6 15:16:15
当前内容由会员用户名 sxf1028102800 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
afflatus99VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
调节阀通过执行机构来控制阀门的开关。执行机构可以是电动、气动或液动类型,它们可以提供足够的力来克服介质的压力,从而打开或关闭阀门。风压调节阀的风压虽然只有5-6公斤,但它是直接作用在执行器的驱动部件上,通过机械放大或者杠杆原理,可以生成足以应对高压力的力来操作阀门。
发表于 2025-2-6 16:48:51
  • 气动调节阀:对于气动调节阀,其操作压力通常来自压缩空气或氮气等气体源。虽然风压调节阀的风压一般只有5-6公斤(即0.5-0.6MPa),但气动执行机构通过杠杆、齿轮等传动机构,可以放大这个压力,从而产生足够的力来移动阀芯,实现对高压管道的开启或关闭。
  • 液动调节阀:液动调节阀则使用液压油等液体作为操作介质,同样通过传动机构放大操作力。
  • 电动调节阀:电动调节阀则通过电动机驱动执行机构,直接或间接地移动阀芯。电动机产生的扭矩或推力,经过适当的传动机构后,可以产生足够的力来操作高压调节阀。
发表于 2025-2-6 17:05:06
jlchinaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
物料操作压力,与调节阀气源压力不是等比的。手动开关阀门也是一样
发表于 2025-2-10 15:02:32
fengxing08VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
很高的压差时还有一种阀门设计叫做平衡阀芯,阀芯上下压力平衡,不妨碍开关的
发表于 2025-2-13 09:06:50
四两拨千斤
发表于 2025-2-17 08:55:50
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.091406 second(s), 74 queries , Redis On. | 网站统计 |
