[求助] 高压空气的流速如何确定
2.2K |9
熬夜波比VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖南省
请教一下各位大佬,高压空气的流速如何确定,如40MPa的压缩空气和氮气
发表于 2025-1-2 14:43:18
当前内容由会员用户名 熬夜波比 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
设计选管计算,采用0.5-3m/s    对空泄放的实际速度0.7-1倍音速参考
发表于 2025-1-2 16:02:45
uxegrlrkdnVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
确定高压空气或氮气的流速,主要可以通过以下几种方法:
1. **使用流量计**: 可以直接安装质量流量计或体积流量计来测量流过管道的空气或氮气的流量。
2. **应用伯努利方程**: 如果管道内的流动可以近似为理想流体,可以利用伯努利方程结合测量的压力差来估算流速。
3. **使用皮托管**: 皮托管是一种常用来测量流体流速的仪器,通过测量静压和动压差来计算流速。
对于具体情况,还需要知道流体的密度等物性参数,以及管道的尺寸和形状等信息。在高压条件下,可压缩性效应也需要考虑进去。
发表于 2025-1-2 16:10:26
熬夜波比楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
这个是在哪本规范中查的
发表于 2025-1-2 16:25:18
不知道哪个规范。论坛上有流体计算的excel小软件,里面有推荐的经济流速,这是表里的数据。 几倍音速的问题,论坛上有安全阀对空泄放的最大速度的帖子  详情 回复 发表于 2025-1-3 08:40
熬夜波比 发表于 2025-1-2 16:25
这个是在哪本规范中查的
发表于 2025-1-3 08:40:44
几倍音速的 ...
气体流速0.5是不是有些偏低了?另外论坛流速计算EXCEL表可否推个链接,我们白嫖一下
发表于 2025-1-4 11:10:03
https://bbs.hcbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=290895 这位老板汇总了好多计算软件  详情 回复 发表于 2025-1-4 11:17
这位老板汇总了好多计算软件
发表于 2025-1-4 11:17:58
这位老板汇总了好多计算软件
感谢
发表于 2025-1-4 11:44:10
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.102348 second(s), 71 queries , Redis On. 劰载中...
