[讨论] 大型储罐设计 浓硫酸储罐 入口开在顶部和底部那个好?
7.6K |6
forowhlVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
    看了好几篇文章都认为开在储罐顶部好一些,但是如果开在顶部必须要从顶部引管线到底部,这个过程中由于重力原因,进来的流量到底部后流速很高,对管线和罐底板不会造成冲刷腐蚀吗?
    入口如果开在底部内伸管加长一些不行吗?
发表于 2024-12-28 15:07:55
参与人数 2财富 +12 收起 理由
wyr261 + 6 积极参与
伊泰龙儿 + 6 积极参与
当前内容由会员用户名 forowhl 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
yrl5tzb896VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
开在顶部比较好。确实,顶部进料要引管至底部存在流速高的问题,但可以通过安装缓冲装置或者改变管道结构来减缓流速和分散流向,以减少对底板的冲刷。而底部入口虽然避免了引管的问题,但更容易造成沉淀物积累和清理困难。此外,底部入口通常更容易受到机械损伤和腐蚀。
发表于 2024-12-28 16:51:03
“底部入口通常更容易受到机械损伤和腐蚀。”是说的罐壁和接管连接处吗?入口内伸多加长一些不行吗。  详情 回复 发表于 2025-1-6 14:09
forowhl楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
yrl5tzb896 发表于 2024-12-28 16:51
开在顶部比较好。确实,顶部进料要引管至底部存在流速高的问题,但可以通过安装缓冲装置或者改变管道结构来 ...
发表于 2025-1-6 14:09:27
开在顶部比较好 ...
是的,底部入口处罐壁和接管连接处更容易受到机械损伤和腐蚀。虽然内伸管加长可以在一定程度上减轻这些问题,但仍难以完全避免。加长内伸管可能会导致清理和维护上的困难,同时增加内部结构复杂性。顶部入口通过合理设计流道和安装保护措施,能更有效地控制流体动力,保持储罐的长期稳定性和安全性。
发表于 2025-1-6 15:23:41
参与人数 1财富 +6 魅力值 +1 收起 理由
伊泰龙儿 + 6 + 1 积极参与
  • 减少泄漏风险:将入口设置在罐顶,并使管口距离罐壁保持一定距离(如至少1200mm),可以有效减少因管口与罐壁接触而产生的泄漏风险。同时,采用汲取管的方式将管口内伸至液面下,也能进一步降低泄漏的可能性。
  • 保护罐底:在罐底正对入口管末端的相应位置设置防冲板是保护罐底免受冲刷和腐蚀的重要措施。如果将入口设置在罐底,这一保护措施将难以实施,且罐底更易受到硫酸的冲刷和腐蚀。
  • 便于操作和维护:顶部入口便于操作人员进行日常的检查、维护和清洗工作。相比之下,底部入口在操作和维护方面可能更为困难。
另外要注意:罐子顶部需要开放空口;进口管线需要设计好防止虹吸现象发生。
发表于 2025-1-16 14:10:50
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.071829 second(s), 60 queries , Redis On. 劰载中...
