关于聚甲醛生产工艺中蒸发和催化剂的两点疑惑
3.7K |8
chenzxVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(1)  承接(0/1)
各位好,最近在研究聚甲醛的生产工艺,有几处不是很理解,一个是有一个甲醛浓缩的过程,是将40%的甲醛浓缩到70%,过程为甲醛在真空蒸发浓缩,过程中水被蒸出去了液相是甲醛,可实际上甲醛的沸点很低,应该是先蒸发出去,为什么是将水蒸发了而甲醛被浓缩了呢?
另一个是浓甲醛在生产三聚甲醛的时候需要硫酸做催化剂,硫酸作为催化剂是消耗品,但去哪里了呢?后续也没有去除硫酸的地方。
谢谢!
发表于 2024-12-6 08:27:10
参与人数 1财富 -1 收起 理由
xinht1 -1 更改标题手续费
当前内容由会员用户名 chenzx 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
lhlhanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
你好,关于你的两个问题:
1. 甲醛的沸点确实低于水(大约-19°C),但在真空蒸发过程中,通过调节压力和温度可以更容易地蒸发出水分,而不是甲醛。这个过程主要是因为甲醛通常会以水溶液的形式存在,当水分被抽离后,残留的液相中甲醛浓度变高。
2. 关于硫酸作为催化剂的问题,硫酸在三聚甲醛的生产过程中起到加速反应的作用,它并不直接参与到最终的产品中。通常情况下硫酸不会被消耗完全,它的大部分可以通过后处理过程回收利用,比如中和、蒸馏等步骤。如果没有明确说明去除硫酸的步骤,可能是因为这一过程在详细的工艺流程中被省略了或是集成在其他步骤中。
希望这些解释对您有帮助!
发表于 2024-12-6 10:12:12
谢谢回复,看来您很了解聚甲醛工艺,希望有机会和您多请教!  详情 回复 发表于 2024-12-8 14:58
chenzx楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
lhlhan 发表于 2024-12-6 10:12
你好,关于你的两个问题:
1. 甲醛的沸点确实低于水(大约-19°C),但在真空蒸发过程中,通过调节压力 ...
发表于 2024-12-8 14:58:35
我的名片王佰忠VIP会员 年费VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP日本–东京都IPXO
年vip  |  头衔:  TA未设置
已绑手机   已实名   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
可以联系我吗 或留下你的联系方式
发表于 2024-12-13 17:34:28
浓缩过程主要通过真空降低沸点温度,经过闪蒸将大部分水抽走,抽走的过程中会有部分甲醛也会被抽走,但相对水的量是少的
发表于 2024-12-25 11:14:47
按照理论硫酸不是消耗品,但是实际生产中是有排酸过程中的,氢离子最后与碱液中和了。最后排放了
发表于 2024-12-25 11:15:41
郭济洲VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
海川小学1年  |  头衔:  【聚甲醛行业生产者】
正压是沸点低的为气相,负压反之。所以甲醛溶液提浓有加压和减压两种方法
发表于 2025-1-12 23:15:35
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.065622 second(s), 75 queries , Redis On. 劰载中...
