[求助] 阀门内漏
4.4K |27
xinht1 发表于 2024-12-11 19:31
双头螺栓端部的B8什么意思,请教一下,另外球上还倒影出一位美女
B8螺栓的化学成分与304M不锈钢相似,而其抗拉强度(即屈服强度)通常达到800MPa。是这意思吧;
观察入微啊
发表于 2024-12-12 08:52:36
那就是比304好一些,我记得304抗拉强度只有700MPa  详情 回复 发表于 2024-12-13 12:54
版主(海友)  |  头衔:  TA未设置
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
观察入 ...
发表于 2024-12-13 12:54:44
304材质的螺栓也分强度等级吧 4.8级:抗拉强度约为400MPa(但这一等级在304螺栓中较为少见,更多见于其他材质螺栓)。不过,有说法认为304不锈钢普通螺栓的强度等级可达到4.8级。 6.8级:抗拉强度约为600MPa(同样  详情 回复 发表于 2024-12-13 13:21
304材质的螺栓也分强度等级吧
6.8级:抗拉强度约为600MPa(同样,这一等级在304螺栓中可能不是主流,但存在)。
8.8级:这是304螺栓中较为常见的强度等级,抗拉强度达到800MPa。
A2-70:按照欧洲标准EN ISO 3506-1规定,A2代表304不锈钢材料,70代表螺栓的最小抗拉强度为700N/mm²(即700MPa)。
A2-80:抗拉强度为800MPa(即800N/mm²),虽然未直接提及A2-80等级,但根据命名规律可推断。
更高强度等级:如A2-90和A2-100,抗拉强度分别可达900N/mm²(即900MPa)和1000N/mm²(即1000MPa)。这些高强度等级的304螺栓具有更高的抗拉性能,适用于特定的高强度需求场景。
发表于 2024-12-13 13:21:44
谢谢老师答疑解惑,又学习到了知识,再次感谢。  详情 回复 发表于 2024-12-13 17:07
版主(海友)  |  头衔:  TA未设置
caocheng 发表于 2024-12-13 13:21
304材质的螺栓也分强度等级吧
4.8级:抗拉强度约为400MPa(但这一等级在304螺栓中较为少见,更多见于其 ...
发表于 2024-12-13 17:07:51
客气了 互相学习,我也是不懂边学边查的  详情 回复 发表于 2024-12-13 17:16
客气了  互相学习,我也是不懂边学边查的
发表于 2024-12-13 17:16:17
土哥VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
用GOLB形式的截止阀。
发表于 2025-4-9 12:09:04
zyx2468102_WFXGVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
观察了阀门,应该是反光里那个女的弄得内漏
发表于 2025-4-17 13:18:25
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.158269 second(s), 86 queries , Redis On. 劰载中...
