[讨论] 脱硫装置防硫堵的经验分享
2.2K |1
Steven_p0kTkVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖北省
防装置硫堵的位置有两部分:
含固体硫磺颗粒的富液或硫磺浆的管道;
含固体硫磺颗粒的富液或硫磺浆的设备。
对于两个部分的硫堵,我们积累了很多行之有效的方法来规避:
1)管道防堵措施对于含固体硫磺颗粒的管道,需要选用一定规格的管道来控制流速,流速过小,硫磺容易在管道内沉积堵塞管道,流速过大,管道的压降会变大,泵的能耗会增大,采用GLT成套工艺包会帮客户设计合适的管径来平衡考虑硫磺沉积与压降大的问题。
对于含固体硫磺颗粒的管道,需要考虑水平管道走的时间,水平管道长了易引发硫磺沉积堵塞管路,GLT成套工艺包会要求水平管道的长度及走向,并且要求管道走到一定程度需要有一定的角度的坡度。
对于含固体硫磺颗粒的管道弯头位置或三通点,需要考虑固体硫磺颗粒的流体容易在某些拐弯处容易发生硫堵,GLT成套技术会针对这些点提出选用特殊弯头及辅助清堵的措施。
2)设备防堵措施
对于含固体硫磺颗粒设备,需要考虑含固体硫磺颗粒在底部出口容易发生硫堵,GLT成套技术为针对不同硫磺颗粒浓度的项目情况设计一定角度的锥形并限制流体停留时间。
对于含固体硫磺颗粒静设备底座易发生硫堵的问题,GLT成套技术为针对性的设计设备内构件实现对设备底部封头位置的定期外冲洗,按照时序控制。
对于含固体硫磺颗粒动设备的硫堵而造成机封处泄露问题,GLT成套技术为针对性的帮客户选择合适机封冲洗方式实现装置内动设备零泄漏长周期平稳运行。
对于含固体硫磺颗粒介质的仪表因硫堵而造成的仪表失真问题,GLT成套技术为针对性的帮客户选择合适仪表类型及仪表冲洗流程来保证含固设备仪表运行准确无误。
对于含固体硫磺颗粒设备中流体的输送,GLT成套技术为客户提供《建设设备布置图》规定动设备与含固颗粒静设备的相对摆放的位置,实现含硫磺颗粒的流体顺利平稳输送。
发表于 2024-11-21 16:32:00
caocheng + 10 支持
当前内容由会员用户名 Steven_p0kTk 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.054640 second(s), 41 queries , Redis On. 劰载中...
