[技术讨论] MRC混合冷剂系统,冷剂总量如何计算?
903 |2
各位大佬
MRC混合制冷LNG液化工艺中,
MRC混合冷剂系统,冷剂总量如何计算?
冷剂5种组份为  氮气、甲烷、乙烯、丙烷、异丁烷
求大佬指导一下计算过程
谢谢!
发表于 2024-11-17 22:18:29
当前内容由会员用户名 mozhiyang 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
jpcbglcpcxVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
MRC混合冷剂系统中的冷剂总量计算,首先需要了解各组分在系统中的比例以及各组分的物理和热力学性质。以下是基本的计算步骤:
1. 确定各组份的质量比或摩尔比。这通常依据工艺设计书或实验数据得出。
2. 获取或测量各组份的密度(ρ,单位kg/m?)和比热容(Cp,单位kJ/kg·K)等相关物理性质。这些数据可以通过标准化工材料手册查得,或者使用相关软件进行估算。
3. 计算各组份的质量。若已知系统总需求的冷量Q(单位为kJ),则各组份的质量可以按照各自的冷却贡献比例分配。计算公式为:
   \[ m_i = Q / (Cp_i \times \Delta T_i) \]
   其中 \( m_i \) 是第i组份的质量,\( \Delta T_i \) 是该组份提供的温差。
4. 通过计算得到的各个组分的质量,求和即可得到MRC混合冷剂系统的总冷剂质量:
   \[ m_{total} = \sum{m_i} \]
   其中 \( m_{total} \) 为冷剂总量,\( m_i \) 是每种组分的质量。
5. 最后确认计算结果是否符合系统的操作条件和安全标准。
请根据实际的工艺参数和设计要求调整上述步骤和计算方法。如果需要更精确的计算,可能需要使用特定的软件或咨询专业的化工/制冷工程师进行分析。
发表于 2024-11-17 23:55:47
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.156332 second(s), 56 queries , Redis On. 劰载中...
