[行业动态] 【海川工程动态】吉林石化60万吨/年苯乙烯装置吊装低压粗苯乙烯塔、高压粗苯乙烯塔
1.9K |11
2024年11月6日、9日,寰球吉林化建承建的吉林石化60万吨/年苯乙烯装置两台单体最高、质量最重、直径最大的关键设备——低压粗苯乙烯塔、高压粗苯乙烯塔,经过精心策划与高效执行,分别一次吊装就位。
据悉,低压粗苯乙烯塔高81.9米,直径6.4米,吊装重量453吨;高压粗苯乙烯塔高78.25米,直径5.3米,吊装重量376吨。由于塔器超高、超重,且施工现场作业空间有限,给塔器运输、存放、吊装带来了很大困难。项目部科学规划、精细部署,提前制定了详尽的施工方案,采用2000吨履带式起重机为主吊、650吨履带式起重机为辅吊的方式进行作业。吊装前,技术人员对各环节反复确认,对可能影响吊装进程的潜在问题进行了及时处理。吊装过程中全程监督,密切关注天气变化,及时调整吊装幅度和角度,确保了吊装过程平稳有序。
在项目管理团队与作业队人员的紧密配合、团结协作下,两台重量级塔器安全、精准就位,赢得了业主方一致好评。它们的完美吊装为后续设备安装高峰期施工奠定了基础。
发表于 2024-11-12 16:30:34
发表于 2024-11-12 16:30:52
发表于 2024-11-12 16:31:09
歡喜就好VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
发表于 2024-11-14 08:29:12
SLHGDJVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
点赞
发表于 2024-11-16 08:29:41
zhongyouqiang1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
发表于 2024-11-16 08:43:43
abbUVLGVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
发表于 2024-11-18 10:30:36
近日,吉林石化年产70万吨乙烯装置新区检修完成,并一次开车成功,产出合格乙烯产品。 此次大检修主要包括裂解气压缩机等5项大机组检修,压力管道检验、小接管检测、换热器清洗、塔检修、罐检修、阀门更换等技改  详情 回复 发表于 2024-11-22 07:52
感 谢资料分享。
发表于 2024-11-18 11:18:29
射雕大侠VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
发表于 2024-11-18 11:24:05
此次大检修主要包括裂解气压缩机等5项大机组检修,压力管道检验、小接管检测、换热器清洗、塔检修、罐检修、阀门更换等技改技措。检修过程中,该公司强化检修质量管控,严格落实“质量管理数据化、过程管理表单化、关键节点影像化、现场检修标准化”的“四化”管理要求,及时发现并整改各项隐患,确保高质量检修后装置开车一次成功、实现安稳长满优运行。
检修中,吉林石化严格执行票证书管理制度,负责审批乙烯装置检修作业许可的管理人员,始终坚持深入现场进行确认,确保措施落实到位、作业安全受控;严格执行巡检监控制度,对压缩机厂房、库房门窗等重点部位和要害岗位加强检查,防止破坏和被盗案件发生;严格落实关键操作分级管理、唱票确认、上锁挂签、双人双仪器分析等管控措施。乙烯厂第一乙烯联合车间加大现场监管力度,严格按定置定位要求统一管理工具设备,严格审核外来施工人员资质和身份。
在乙烯装置开车前,吉林石化全力做好装置气密、吹扫置换、盲板抽加确认等工作,组织工艺人员对重点岗位重点操作详细对接,完善开车方案,细化责任落实;合理分配人员,制定详细人员分配方案,确保内操、外操岗位员工密切配合;乙烯厂各级管理人员各司其职,合力解决装置开车过程中的难点和关键问题。在装置开车过程中,岗位员工按照操作规程,严格做到持卡操作、多级确认,确保责任落实到位,操作确认到位,为乙烯装置检修后实现一次成功开车提供保障。
发表于 2024-11-22 07:52:48
60 万吨/年 苯乙烯装置,应该是非常大的了,在中国估计能排进前6 名了,目前 最大的苯乙烯装置是浙石化的120万吨/年,一般七八十万吨/年 的苯乙烯装置,从加工量上说已经是顶天了。
发表于 2024-11-22 09:17:14
【化工装备十年大发展】2012-2024国内首条可掺氢高压长输管道通气点火! https://bbs.hcbbs.com/thread-5673831-1-1.html (出处: 海川化工论坛【海川网】)  详情 回复 发表于 2024-11-25 10:07
qqgd 发表于 2024-11-22 09:17
60 万吨/年 苯乙烯装置,应该是非常大的了,在中国估计能排进前6 名了,目前 最大的苯乙烯装置是浙石化的12 ...
(出处: 海川化工论坛【海川网】)
发表于 2024-11-25 10:07:57
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.186451 second(s), 75 queries , Redis On. 劰载中...
