[讨论帖] 渗滤液除氨氮-Tulsimer®T-42H除氨氮树脂
510 |1
爵士小公VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖北省
一、垃圾渗滤液的由来
垃圾渗滤液是是城市环境治理的一大难题。垃圾转运站、焚烧厂或填埋场的垃圾渗滤液是由各种化合物和腐烂物质生成,含有浓度极高的BOD、COD、含氮化合物、含磷化合物、有机卤化物及硫化物、无机盐类等,不仅气味恶臭,而且其中不少是致癌物。垃圾渗滤液是一种高浓度有机废水,其成分复杂、水质水量变化大,具有以下几个主要特点:污染物浓度高;有机污染物含量多,成分复杂;渗滤液中微生物营养元素比例严重失调;水质变化大;金属含量较高。
垃圾渗滤液的来源主要有四个方面:垃圾自身含水、垃圾生化反应产生的水、地下潜水的反渗和大气降水等,其中大气降水具有集中性、短时性和反复性,占渗滤液总量的大部分。若排放地表、污染环境或溶入地下,污染水源对 城市环境和人体健康的是一大危害;而且垃圾填埋时间越久,其渗滤液的浓度 就越高、危害就越大,若不加处理而直接排入环境,会造成严重的环境污染,以环境保护为目的,对渗滤液进行处理是必不可少的。
常见工艺:
垃圾渗滤液的排放标准如图
二、有效去除渗滤液中的有害成分及其工艺
垃圾渗滤液一般氨氮较高,常采用生化工艺处理,生化工艺可以将绝大部分氨氮去除掉,达到处理深度及稳定性,所以,目前运营中的垃圾渗滤液项目生化后出水氨氮含量普遍高于生化设计值。目前较多地方采用(8ppm)的标准,所以从2017年开始,除氨氮树脂大规模应用在垃圾渗滤液上面,用于接力处理氨氮,将之处理到1个ppm以下。
目前常用于两个环节,一是反渗透膜后接除氨氮树脂,二是膜浓缩液上蒸发器后的冷凝水后接除氨氮树脂
适用的除氨氮树脂:
①Tulsimer®T-42H是均粒强酸型阳离子交换树脂,氢H+/钠Na+均粒阳离子交换树脂,适用于高浓度氨氮去除,也可适用于其他浓度氨氮去除系统。
Tulsimer®T-42H强酸型阳离子交换树脂,是一款具有较高的交换容量,同时拥有绝佳的物理及化学稳定品质。可以应用于高浓度氨氮废水处理中,出水氨氮可达到0.1ppm以下。
Tulsimer®T-42H其均匀的颗粒直径,具有传统的离子交换树脂无法取代的优势,可以减少压力损,延长树脂寿命,保证出水品质,并具有较广泛的PH及温度适应范围。
(1)技术参数:
(2)产品优势:
①可以选择性的去除氨氮,出水标准可做到0.1ppm以下;
②出水稳定性极强,可保证有效的运行周期内不出现水质的波动;
③可得到高纯度的铵盐溶液,具有较高的经济价值;
(3)应用场景:
本产品最佳使用行业包括:蒸发冷凝水去除氨氮、膜后水去除氨氮等,另外针对养殖、化工等行业的生化微量氨氮废水处理也具有很好的效果,保证稳定的出水,做到达标排放。
发表于 2024-10-12 09:39:57
当前内容由会员用户名 爵士小公 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.057116 second(s), 44 queries , Redis On. 劰载中...
