[求助] 提高精馏产品质量
1.1K |9
跳转到指定楼层
我的名片泡泡糖VIP会员 VIP会员 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式       最后访问IP河北省
         精馏塔参数:Φ2400X44010,塔盘数/塔盘间距:75/600,内装不锈钢浮阀,产品含量99.5%左右,产量25吨/h。现由于市场需要,需提高提高产品含量至99.9%以上,如何进行改造?向大神们请教。
发表于 2024-8-26 14:04:28
上一篇:全国化工设备设计技术中心站“塔式容器”课件
下一篇:请教大神们,硝酸吸收塔脱盐水量和进气量之间的关系?
当前内容由会员用户名 泡泡糖 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
简介--这个问题需要的条件多多,这些条件远远不够。还是找一家设计院或者设备生产厂家重新设计改造为好,供参考。-登录查看全文
发表于 2024-8-27 07:03:04
简介--设备上  就是需要加多塔盘数 工艺上  就是提高回流比-登录查看全文
发表于 2024-8-27 10:26:31
简介--如果不考虑硬件条件改变的话,可以尝试保证回流量的前提下,减少进料量,看下塔顶产品指标。如果还需要保证处理量,那就需要设计核算,进行内件或者整塔改造了。 ...-登录查看全文
发表于 2024-8-27 14:23:01
我的名片Y路F馃懀VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP浙江省
已绑手机   已实名   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(1/1)
简介--方便留个联系方式吗,交流一下-登录查看全文
发表于 2024-8-30 09:56:35
简介--产品是什么,需要模拟计算一下,或者参考同行的方法,可以联系我-登录查看全文
发表于 2024-8-30 11:29:51
简介--这个塔的物料成分和操作参数能告知吗?我这里可以计算-登录查看全文
发表于 2024-8-31 10:09:48
风云化龙VIP会员 永久VIP | 只看该作者       最后访问IP天津市
终身会员  |  头衔:  【工程师】
简介--增加回流比可以提升产品浓度,相对来说设备上没有改动,但能耗会增加,同时考虑配套设备的匹配。另外,从设备角度,现在是浮阀塔板,可以增加塔盘层数(板间距不变的情况下须增高塔壳)或者不增加层数,更换更高效率 ...-登录查看全文
发表于 2024-9-2 11:48:02
张立兴_Ep3PAVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP天津市
简介--建议找一家靠谱的做精馏的厂家详细聊一下。99.5%到99.9%看着不难,但参数缺少太多,不能直接判断。而且上面数据有的也不对,这塔高和后面的板数&板间距就不太对应。 ...-登录查看全文
发表于 2024-9-5 18:43:12
SHENLANNKGRVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP陕西省
简介--把塔参数输入Aspen,设置设计规定看能模拟出来不-登录查看全文
发表于 2024-9-10 10:51:57
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.283383 second(s), 80 queries , Redis On. | 网站统计 |
