[讨论帖] 加氢装置新氢中断
8.2K |23
chjs | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
加氢装置新氢中断后,该如何处理?
发表于 2024-8-25 11:28:17
当前内容由会员用户名 chjs 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
ann121VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
加氢装置新氢中断后,首先应立即检查氢气供应系统,确认中断的原因。可能是氢气来源问题或设备故障等。然后,根据具体原因进行修复或调整,确保安全生产。在问题解决前,可能需要暂停相关操作,避免安全风险。同时,通知相关人员,并做好记录和后续的监测工作。
发表于 2024-8-25 11:50:46
请问主要进行哪些关键的处理  详情 回复 发表于 2024-8-25 13:36
chjs楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
ann121 发表于 2024-8-25 11:50
加氢装置新氢中断后,首先应立即检查氢气供应系统,确认中断的原因。可能是氢气来源问题或设备故障等。然后 ...
请问主要进行哪些关键的处理
发表于 2024-8-25 13:36:08
高压加氢不论什么设备故障,首先就是保证反应器不要超温超压,短时间能恢复,就降量,处理,该大循环操作;长时间不能恢复,改循环,切进料,灭炉,保持循环氢全量循环(防止循环氢喘振)。  详情 回复 发表于 2025-1-6 16:38
chjs 发表于 2024-08-25 13:36
请问主要进行哪些关键的处理
主要关键处理包括:
1. 立即关闭加氢装置,确保系统安全。
2. 检查并确认氢气中断的原因,可能涉及供应问题、管道堵塞或设备故障等。
3. 快速修复故障或调整设备,恢复氢气供应。
4. 重新开启系统前进行安全检查,确保所有部分运行正常。
5. 记录事件和处理过程,分析原因,预防未来发生类似情况。
6. 通知相关管理人员和操作人员,确保信息传递准确无误。
发表于 2024-8-25 14:31:41
机器人回答的吗 说了等于没说  详情 回复 发表于 2024-8-26 09:19
ann121 发表于 2024-8-25 14:31
主要关键处理包括:
1. 立即关闭加氢装置,确保系统安全。
机器人回答的吗
说了等于没说
发表于 2024-8-26 09:19:08
那种回答等于没有回答,这样去处理问题,等于是在喊口号,没有实际的措施和思路,有可能是机器人回答的
发表于 2024-8-26 11:01:44
zhg20051007VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
1、迅速关闭废氢排放阀门。2、新氢压缩机开大三返一,尽量维持压缩机运转。3、系统压力会快速下降。4、关小进料阀门,防止压力降低,进料量增大。5、控制好反应温度,如果不能尽快恢复,则尽快降温。6、关注注水量变化,防止压力过大,注水增加。7、分馏部分改冷长循环。减少耗氢。
发表于 2024-8-26 20:47:13
zhg20051007 发表于 2024-8-26 20:47
1、迅速关闭废氢排放阀门。2、新氢压缩机开大三返一,尽量维持压缩机运转。3、系统压力会快速下降。4、关小 ...
发表于 2024-8-27 11:58:51
主要思路是:新氢中断后,没有了反应物料,为了维持更有利重新开工时的条件,所以必须终止反应,保持压力不能下降过多。停止排放废氢、降低加热炉燃料气量,甚至可以熄灭主火嘴;如果已经降到无法满足压缩机循环条件  详情 回复 发表于 2024-9-30 09:56
FC小虾米VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
学习一下
发表于 2024-8-28 08:00:59
1、降低反应器入口温度;2、停进料泵,停循环氢脱硫塔操作;3、紧急停运新氢机,维持循环氢机正常运转,保证系统循环;4、新氢长时间不能回复供应,按正常停工步骤处理。
发表于 2024-8-29 08:19:27
请问专家,停循环氢脱硫塔的原因是什么  详情 回复 发表于 2024-9-18 10:47
系统压力会降低,同时压缩机入口没有氢气会导致压缩机级间超温。这个时间可以开大返回线
发表于 2024-9-12 09:03:30
主要步骤:
1、新氢压缩机空负荷
2、询问调度停氢气时短时间还是长时间停
3、若是短时间可恢复,适当降低加工量,减少耗氢,反应温度也可适当降低;
4、若是一段间不能恢复,降温,降量,装置闭路循环,分馏系统降温,各塔器外送停止,稳定各塔顶温度,保留好液位,准备随时开工。
5、气相类可改火炬,若只是一套装置出问题,压力够,气相还能送出,也可不改。
6、氢气进装置阀门根据停止时间确定,短时间内可不用管
7、加强现场巡检,若是大循环各塔器液位不足,可适当垫油,看好各塔液位,准备随时开工
8、处置要点:压缩机空载,防止窜压降低耗氢,分馏系统少出气相,保留各塔、侧线塔、回流罐液位,为后续开工做准备。
发表于 2024-9-15 21:22:47
新氢中断后,系统压力下降应该很快吧,请问如何操作来维持系统的压力  详情 回复 发表于 2024-9-18 10:46
liuquan1100 发表于 2024-9-15 21:22
主要步骤:
1、新氢压缩机空负荷
2、询问调度停氢气时短时间还是长时间停
发表于 2024-9-18 10:46:07
zdchangjiang 发表于 2024-8-29 08:19
1、降低反应器入口温度;2、停进料泵,停循环氢脱硫塔操作;3、紧急停运新氢机,维持循环氢机正常运转,保 ...
请问专家,停循环氢脱硫塔的原因是什么
发表于 2024-9-18 10:47:30
循环氢中硫化氢含量过低时,氢将催化剂上的金属硫化物还原成低价位金属,甚至还原成单质金属,催化剂活性丧失。  详情 回复 发表于 2024-9-29 08:09
胡玉成VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
当前内容仅本帖楼主可见!
发表于 2024-9-20 11:38:57
新氢中断,班组人员应该做到的是第一时间把装置退守到稳态的处理过程,现场确认压缩机的出口电动阀是否关闭,压缩机级间返回是否关闭,入口是否放火炬,防止窜压事故的发生。作为主操新氢部分中断装置要降温降压,直到系统压力恒定,新氢全部中断,装置按进料中断处置。。。
发表于 2024-9-22 12:10:10
chjs 发表于 2024-9-18 10:47
请问专家,停循环氢脱硫塔的原因是什么
发表于 2024-9-29 08:09:15
主要思路是:新氢中断后,没有了反应物料,为了维持更有利重新开工时的条件,所以必须终止反应,保持压力不能下降过多。停止排放废氢、降低加热炉燃料气量,甚至可以熄灭主火嘴;如果已经降到无法满足压缩机循环条件时,也可以充点氮气。
发表于 2024-9-30 09:56:40
df18016825577VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
主要是各反应器降温降量,维持循氢机运转,根据新氢供应时间长短决定维持循环还是停工处理
发表于 2024-10-3 21:14:17
lzzja5201314VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
1、开大新氢压缩机外回流阀,维持压缩机运转
2、系统降量至最低负荷(高压进料泵的最小流量)
3、如新氢长时间不能供应,装置停工,停进料,系统热氢带油
发表于 2024-12-21 14:58:58
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.471605 second(s), 141 queries , Redis On. | 网站统计 |
