[求助] 化工车间物料管道能用塑料材质的吗?
1.6K |9
哲别_puRuAVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
现在看很多小企业车间用的送料放料和排空的管道是PPR塑料材质的,这符合化工安全要求吗?对管道材质,从安全上,有没有规定和要求啊?
发表于 2024-8-21 14:24:15
当前内容由会员用户名 哲别_puRuA 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
化工车间使用的物料管道材质取决于输送物料的化学性质、工作条件(如温度、压力等)以及安全要求。通常,塑料管道如PPR由于耐腐蚀性好,成本较低,在非高温和非高压的环境下可以使用,适用于输送某些化工原料或产品。但是,对于易燃、易爆或高温高压的物料,塑料管道可能不适用,需要选择更为坚固且耐高温高压的金属材料如不锈钢或碳钢等。
在选择管道材质时,必须严格遵守相关安全标准和法规,如GB50316-2000《化工企业设计防火规范》等,确保材质的选择符合输送物料的化学稳定性和物理安全要求。同时,也应考虑环境保护、经济效益和管道的长期耐用性。建议在做出决定前与专业人员或权威检测机构进行咨询,以确保安全和合规。
发表于 2024-8-21 14:34:52
sf169VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
塑料管不能用于可燃和高度毒性介质。
发表于 2024-8-21 15:38:06
哲别_puRuA楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
谢谢各位大侠的指引
发表于 2024-8-22 08:35:48
15071812570VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
尽可能少用,一是时间长久老化变形严重,二是强度不高
发表于 2024-11-24 20:20:23
zsf55VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
看输送的介质的性质,有优点也有缺点,具体情况具体分析
发表于 2024-11-30 13:21:53
liangwei841017VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
根据物料性质
发表于 2024-12-9 10:34:47
胡思新VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
要有导静电措施。
发表于 2024-12-13 10:00:20
缈╃咯璧疯垶喔堗父喙娻笟喔勦复VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
PPR管道在考虑成本上是可以,但是在防静电上不符合要求。
发表于 2025-2-3 16:20:27
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.180551 second(s), 79 queries , Redis On. 劰载中...
