[求助] 溶剂再生贫胺液硫化氢检测方法(或者硫化物检测指标是多少)
4.1K |4
逆流的木鱼VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP甘肃省
各位大神,请教一下溶剂再生单元的贫胺液中硫化氢含量的化验分析方法都采用的什么方法?结果都是多少?如果是检测硫化物那么结果和指标又是多少?有没有相关的标准规范可以查阅?
发表于 2024-7-17 16:13:02
催化一粟 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 逆流的木鱼 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
如果是准确检测的话,一般用银标准溶液进行电位滴定,或采用碘量法滴定。操作虽然麻烦一点,但检测结果准确可靠。
发表于 2024-7-18 09:51:01
催化一粟 + 10 顶一下
逆流的木鱼楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
发表于 2025-2-20 10:03:38
qqgd 发表于 2024-7-18 09:51
如果是准确检测的话,一般用银标准溶液进行电位滴定,或采用碘量法滴定。操作虽然麻烦一点,但检测结果准确 ...
发表于 2025-2-20 10:04:28
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.407842 second(s), 284 queries , Redis On. 劰载中...
