[讨论] 蒸汽和水传热系数
1.2K |2
dahuangyua_WSDBVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP安徽省
水和水蒸气的传热系数我查到在1000-2000W/(m2.℃),但是我有个疑问,这个水蒸气的多少度的,我现在是真空冷凝,温度80℃,这种蒸汽,还能是这个传热系数吗?如果不是那取多少合适?
发表于 2024-7-4 10:22:43
当前内容由会员用户名 dahuangyua_WSDB 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
时3295VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
在真空冷凝的条件下,80℃的水蒸气传热系数可能会有所不同。通常情况下,传热系数会受到多种因素的影响,包括温度、压力和相对流动状态等。对于80℃的水蒸气在真空条件下的具体传热系数,最好是通过实验测定或查阅更详细的专业手册和文献资料。
如果没有具体数据,可以考虑采用一个较为保守的估算值,比如在1000W/(m?·℃)左右进行设计预估,同时留有一定的安全余量。建议在实际应用中,如果可能的话,进行实际的测量或者咨询具体的工程技术人员。
发表于 2024-7-4 10:32:15
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.055872 second(s), 49 queries , Redis On. 劰载中...
