[讨论] 雨水监测池
1.9K |14
zsw135VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河南省
各位坛友:请教下雨水监测 计算出来容积1000立方,有部分水不能自流外排,问下 这个雨水提升泵选多大流量合适?下雨过程监控合格才能外排,这个怎么实现?要是不合格 转到事故水池  事故水池满的话怎么吧?怎么办?大家是怎么考虑的?
发表于 2024-6-21 14:50:43
当前内容由会员用户名 zsw135 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
iqhdVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
关于雨水提升泵的流量选择,需要考虑到最大降雨强度和雨水监测池的容量。可以根据地区的历史降雨数据和雨水池的设计标准来确定。一般情况下,可选择一个能在1-2小时内将池中水排空的泵。
外排雨水合格监控可以通过设立自动取样和检测系统来实现。设置在线水质监测仪器,对雨水进行实时监控,确保水质达标后再排放。
如果不合格,转移到事故水池是一个可行方案。如果事故水池满了,则需要考虑暂时储存或者增加事故水池的容量,或者寻找其他合法的处理方法,比如回收利用或专业处理。
规划时要 考虑当地降雨模式、污染防治要求及应急措施,确保系统能有效地处理各种情况。
发表于 2024-6-21 15:03:46
雨水监控池的上部雨水是可以自流排除的,只有下部分的水才需要提升,这样的话在降雨过程中,合格雨水进出是连续的,整个降雨过程监测池下部的雨水是不用及时外排的,那么雨水提升泵是不是可以流量小一点,待雨停后在  详情 回复 发表于 2024-6-24 09:24
zsw135楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
现在是不是可以不设置雨水监测池,只设置初期雨水池就可以了,我看好几个化工项目都这么做的?
发表于 2024-6-21 15:42:22
iqhd 发表于 2024-6-21 15:03
关于雨水提升泵的流量选择,需要考虑到最大降雨强度和雨水监测池的容量。可以根据地区的历史降雨数据和雨水 ...
雨水监控池的上部雨水是可以自流排除的,只有下部分的水才需要提升,这样的话在降雨过程中,合格雨水进出是连续的,整个降雨过程监测池下部的雨水是不用及时外排的,那么雨水提升泵是不是可以流量小一点,待雨停后在提升呢?还有不合格雨水泵怎么设置 流量怎么选择?按设计雨水量选择?那流量真是太大了
发表于 2024-6-24 09:24:18
各位大神 具体一点  这个怎么设置“项目位于上海市 设计暴雨强度公式:
设计重现期取2年,降雨历时取20min , 本项目占地面积约80931.5平方,绿化率15% 综合径流系数0.80;降雨历时:地面集水时间10min  管渠集水时间10 min
计算得:
设计雨水流量:1687.90L/S
雨水监控池水力停留时间去10min .
设计雨水监控池的有效容积:1687.90×10×60/1000=1012.200立方
事故水池按2500立方设置”
请教下 合格雨水泵  ,不合格雨水泵的流量怎么选择,不合格雨水转输到事故水池中?
发表于 2024-6-24 10:14:46
1.《石油化工几给排水设计规范》“推荐设计使用15-30mm降雨深度作为初期雨水”,初期雨水建议使用这个计算。
2.一般前期15min的初期雨水作为污水排入初期雨水池,排入污水处理系统中。初期雨水池可以和事故水池共用,但非事故状态下,占用容积不得 超过事故水池的三分之一。
3.合格雨水泵流量肯定要大于降雨流量。按照提供数据,暴雨流量为6077m³/h,日常流量2-3000应该可以,鉴于近几年的极端天气,留几台备用泵应急。
4.雨水监测池可在在排水口设置,符合取样要求即可。
发表于 2024-6-25 08:12:25
感谢 就是感觉选择泵的流量太大,毕竟一部分合格雨水是可以通过自流排入市政管网,“合格雨水泵流量肯定要大于降雨流量”所以合格雨水泵的流量是不是不用那么大 ,可以雨后24小时12小时排空不能自流部分?倒是不合  详情 回复 发表于 2024-6-25 09:04
repurb 发表于 2024-6-25 08:12
1.《石油化工几给排水设计规范》“推荐设计使用15-30mm降雨深度作为初期雨水”,初期雨水建议使用这个计算 ...
感谢  就是感觉选择泵的流量太大,毕竟一部分合格雨水是可以通过自流排入市政管网,“合格雨水泵流量肯定要大于降雨流量”所以合格雨水泵的流量是不是不用那么大 ,可以雨后24小时12小时排空不能自流部分?倒是不合格雨水泵的流量  不合格雨水要转输到事故水池,下雨期间监测池还要用,所以这个不合格雨水泵是不是要大于降雨流量,这样才能保证监测池能排空接纳后期雨水用于监测?请指教
发表于 2024-6-25 09:04:12
是初期雨水池和事故水池共用吧?那你的监测池越小越好啊,不是瞬间就置换完成了么?所以监测池没有必要设置,雨水沟渠露天部分或者留个口,直接取样就代表现状。
发表于 2024-6-25 13:28:23
监测池的大小是有设计标准的“一、 雨水监测池: 计算依据:《石油化工雨水监控及事故水储存设计标准》 5.2.1 雨水监控池设计水量计算的重现期宜为2 年。 5.2.2 雨水监控池监控水力停留时间宜为10min~30min。  详情 回复 发表于 2024-6-26 10:13
repurb 发表于 2024-6-25 13:28
是初期雨水池和事故水池共用吧?那你的监测池越小越好啊,不是瞬间就置换完成了么?所以监测池没有必要设置 ...
项目位于上海市 设计暴雨强度公式:
计算得:
设计雨水流量:1687.90L/S
雨水监控池水力停留时间去10min .
设计雨水监控池的有效容积:1687.90×10×60/1000=1012.200立方”
   按设计标准是做不小的,也不可能瞬间转换完成,我们现在设计的方案是初期雨水切换进污水系统,不和事故共用。
发表于 2024-6-26 10:13:37
1.这个雨水监控池水力停留时间10-30分钟,实际上可以当做初期雨水池使用。初期雨水作为污水从该池排放到污水处理站。 2.后边的雨水可以瞬时取多个平行样,检测合格后外排。 3.有所疑虑的点在于是否必须从雨水监控  详情 回复 发表于 2024-6-27 10:51
zxz017VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
按最大降雨强度的理论工况计算出来的泵的流量很可能会非常大,因为大多数情况下雨水强度不大,排水量比较小。
我们曾有工厂按设计流量采购安装的泵投用后,几乎难以使用。液位控制自动启动后很快就把整池的水排空,导致泵频繁启停。
降低排放流量指标,允许大雨量时溢流,是可行的做法。
发表于 2024-6-27 09:19:46
3.有所疑虑的点在于是否必须从雨水监控池取的水样合格才算雨水合格?这个可以咨询监测单位核实,应该是有规范的取样口即可。
发表于 2024-6-27 10:51:51
按照1687.9L/s的流量计算出的雨水监控池容积,在实际使用过程中可能雨下完监控池还没满,所以取样尽量避免在雨水监控池中取样。
我所理解的监控池理想状态是这样的:降雨初期,前20min雨水进入监控池;20min后在监控池前端的取样池(口)取样检测(在此期间雨水一直进入监控池),合格后关闭监控池阀门,开启雨水外排装置。
不知理解的对不对,请多指教。
发表于 2024-6-27 10:54:15
感谢 这样做得话当然最好 ,看来老哥也深度考虑了  详情 回复 发表于 2024-6-28 09:03
repurb 发表于 2024-6-27 10:54
按照1687.9L/s的流量计算出的雨水监控池容积,在实际使用过程中可能雨下完监控池还没满,所以取样尽量避 ...
发表于 2024-6-28 09:03:14
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.064062 second(s), 51 queries , Redis On. 劰载中...
