[推荐] 中试指的是“中等规模”试验吗?
777 |1
一直以来,以为“中试”的“中”是从产能规模上定义的,指的是“中等规模”,实际上“中试”指的是“中间试验”的意思。
中试是中间试验的简称,所谓中间试验,就是介于小试和工业生产之间的试验。当某些开发项目不能采用数学模型法放大,或其中有若干研究课题无法在小试中进行,一定要通过相应规模的装置才能取得数据或经验时,需进行中试。
中试是在小试完成并通过技术经济评价后,在概念设计基础上进行的放大试验工作。其规模介于实验室规模和工业装置规模之间,但具体规模没有明确规定。对于精细化工产品,中试规模按千克已可满足需求,而对许多基本化工产品所建的中试工厂规模都相当可观,甚至达到年产数千吨的生产能力。
中试工作必须按工业化条件进行,其主要任务如下:
1、建立一定规模的放大装置,对开发过程进行全面模拟考察,确定工业装置运转条件及操作、控制方法,并解决长期连续稳定运转的可靠性等工程问题,
其中,包括对原料和产品的处置方法、必要的回收循环工艺以及对反应器等设备的结构和材质的考察。
2、验证小试条件,收集更完整、更可靠的各种数据,解决放大问题,提供编制工艺设计包和基础设计所需的技术资料及数据。
3、考察可达到的生产指标,在可信程度较大的条件下计算各项经济指标,以供对工业化装置进行最终评价。
4、研究“三废”处理、生产安全性等问题。
5、示范操作,培训技术工人,研究开停车和事故处理方案,获得生产专门技能和经验。
6、提供一定量产品(大样),供市场开发工作所需(反应器的选型和放大以及随之而来的反应状况的研究,是中试研究的基础)。
7、提出物料综合利用和“三废”治理措施。
8、提出带控制点的工艺流程图、工艺参数、物料衡算和能量衡算的数据等。
化工过程开发中的若干问题往往不可能都在小试阶段充分暴露,只能留在中试时加以研究和解决。
例如,在管式反应器上进行的反应,小试因设备尺寸所限,不可能对气流均布等进行详细研究,设备放大后就要认真解决这类关键问题。又如,对气固催化反应催化剂的筛选工作,一般在小型固定床反应器上进行,中试才可能研究流化床反应器,进一步考察反应器结构、材质、散热等一系列问题。
对于技术复杂、利润率低、工业规模很大又是技术全新的化工装置,可以在中试以后增加半工业化试验这一环节。
发表于 2024-6-13 13:11:23
标题是收智商税的
发表于 2024-6-13 16:34:49
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.082495 second(s), 44 queries , Redis On. 劰载中...
