这是在干什么?(2)
8.6K |13
        大检修开始了。
        质量监督站的工程师也在现场开展工作,图片中工程师们对着安装好的管线进行检验,这是在干什么?
发表于 2024-6-9 18:05:55
zjsmhVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
海川大学二年  |  头衔:  【化工工程师】
测厚吧
发表于 2024-6-10 11:57:52
参与人数 1财富 +20 收起 理由
智者明 + 20 支持
超声波测厚
发表于 2024-6-11 08:16:57
参与人数 1财富 +15 收起 理由
智者明 + 15 支持
大头菜VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
测壁厚
发表于 2024-6-11 11:17:55
参与人数 1财富 +15 收起 理由
智者明 + 15 支持
版主(海友)  |  头衔:  TA未设置
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
这个我测过,和做B超一样,先脱衣服,去掉防护铁皮,保温层,然后涂上耦合剂,先进行超声波测厚仪的校准,针对对应材质进行声速设置,校准,之后再进行测量,有时候还需要对锈蚀的表面使用砂纸进行打磨。
发表于 2024-6-11 17:52:08
焊接钢管生产线上也有超声波检测仪,在线测量钢管焊缝缺陷。 检测发现有缺陷管,发出警示音,直接在运动管子的缺陷位置喷色标记。 买那套设备时,在厂家那看到有搞航空发动机的人带了两根合金棒,来做探伤。  详情 回复 发表于 2024-8-9 10:53
还有很重要的一点,测量前要绘制出设备的焊接或者拼接图,针对设备容易腐蚀的位置,先进行测量点的分布设计,比较关键的,线性分布,和环形分布也就是圆周分布,还要相界面位置处,还有进料口以及所对应的位置,以及  详情 回复 发表于 2024-6-12 08:36
专业!  发表于 2024-6-11 17:59
参与人数 1财富 +20 收起 理由
智者明 + 20 感谢分享
版主(海友)  |  头衔:  TA未设置
xinht1 发表于 2024-6-11 17:52
这个我测过,和做B超一样,先脱衣服,去掉防护铁皮,保温层,然后涂上耦合剂,先进行超声波测厚仪的校准, ...
还有很重要的一点,测量前要绘制出设备的焊接或者拼接图,针对设备容易腐蚀的位置,先进行测量点的分布设计,比较关键的,线性分布,和环形分布也就是圆周分布,还要相界面位置处,还有进料口以及所对应的位置,以及高温位置。特别这些位置的靠近焊缝位置处。
发表于 2024-6-12 08:36:16
测量结束后,进行标记,然后和设计竣工图壁厚进行比较,计算差值代尔塔,计算年腐蚀率,和钢材的在同等工况下或者一般环境中的年腐蚀率进行对比,然后进行预测,油条件的话可以进行模拟。  详情 回复 发表于 2024-6-12 08:38
参与人数 1财富 +40 收起 理由
智者明 + 40 深入讨论
版主(海友)  |  头衔:  TA未设置
xinht1 发表于 2024-6-12 08:36
还有很重要的一点,测量前要绘制出设备的焊接或者拼接图,针对设备容易腐蚀的位置,先进行测量点的分布设 ...
发表于 2024-6-12 08:38:30
参与人数 1财富 +40 收起 理由
智者明 + 40 感谢分享
版主(海友)  |  头衔:  TA未设置
当然图纸上对测量点要进行测量均匀分布,要标记相对位置的尺寸,加上测量厚度以及当前差值,总差值,年腐蚀率,这些参数之后进行存档,每年或者按要求时间间隔进行测量,存档,当然也要进行随机测量,不然有些位置的特殊情况容易遗漏,而造成失控,最终存档,一份测量原始记录,一份图纸,一份Excel计算的电子表格,留作下次模板或者参照对比的依据。
发表于 2024-6-12 08:46:15
参与人数 1财富 +40 收起 理由
智者明 + 40 支持
韩威_eD03pVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP印度尼西亚
应该是在测厚
发表于 2024-6-12 16:05:34
智者明 + 10 积极参与
超声波测厚
发表于 2024-6-15 16:39:49
智者明 + 10 积极参与
工业 B超,检查管子里流的介质是公是母
发表于 2024-6-26 11:26:11
智者明 + 10 积极参与
pzhmotorVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
发表于 2024-8-9 10:53:56
超声波探伤UT和超声波测厚的基本原理应该一样,但是数据处理应该不一样,测厚的数据比较少,一次只有一个数据,超声波探伤UT应该是一组一组的数据。  详情 回复 发表于 2024-8-9 12:41
版主(海友)  |  头衔:  TA未设置
检测发现有缺陷管,发出警示音,直接在运动 ...
发表于 2024-8-9 12:41:37
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.213463 second(s), 103 queries , Redis On. 劰载中...
