如何判断电磁流量计的准确性
4.1K |0
hdyqyb | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
  大家都知道HD-LDE电磁流量计是一种新型流量测量仪表,但有时候会不准确,那么如何判断它的准确性呢?下面我们一起来看一下。
  一般情况下HD-LDE电磁流量计在出厂前都是经过标准效验过的,刚装上的时候瞬时流量会在某一个值稳定下来,不会有太大跳动,误差也是在精度等级以内的。另外它具有自检测功能,当内部硬件出问题时都会发出报警信号,在有报警信号的情况下流量就是不准确的,或者就是瞬时流量跳动非常大,不符合常理这时流量也不准确。如果要求的精度较高的话可以把流量计带到计量院去效验修正。
(1)HD-LDE电磁流量计对于管道则是有要求存在的,对于管道的直管段要求较高,在新建水厂设计时可以尽量去满足,而对于老水厂改造和加装来说,想要满足以上条件就变得有些困难了,会影响到设备的稳定性。对此解决的方法为加装整流管以改善流动特性。
(2)对于被测水的流速过低,也是会影响到测量的精度的,特别是在一些区城边界安装的流量计,由于处于区域公司管网末梢,压差小而造成流速过低,而对于解决的方法可以尽量开启边界两边的阀门来改善。
(3)当管道中存在气体,则会造成测量波动及不稳定,想要解决我们就必须要找出气的来源,必要的时候可以在管道中加装排气阀。
(4)安装在原水管道中流量计的传感器电极表面被淤泥沉积污染,影响测量。其解决方法为选用刮刀式电极,井定期进行维护清洗。
(5)HD-LDE电磁流量计入口管道中异物堆积。透成被侧水体流动特性突变由此影晌测量精度造成较大的误差。其解决方法为及时清除管道中堆积的异物。
发表于 2024-5-23 09:51:50
当前内容由会员用户名 hdyqyb 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.070668 second(s), 44 queries , Redis On. 劰载中...
