[原创] 为什么开展腐蚀监测其意义是什么?
595 |6
                 为什么开展腐蚀监测其意义是什么?
1、 为科学管理与决策提供依据
       在石油炼制加工过程中,大量使用缓蚀剂以减缓工艺设备的内部腐蚀。然而,所加缓蚀剂的类型以及比例是否适合于本系统,需要通过一定的测量才有所知。采用腐蚀监测,可以随时监测缓蚀剂的缓蚀效果,根据监测结果及时对缓蚀剂类型或比例作出调整;
2、预防事故的发生
       有害的泄漏或工艺参数的变化有时会导致严重的腐蚀。采用腐蚀监测可以随时监测介质的腐蚀状况,如果发现腐蚀速率骤然变化,将立即检查系统,及时找出问题所在,以防止重大事故的发生;
3、预测设备寿命
        通过腐蚀监测可以准确地掌握设备正常运转时的腐蚀速率,可以预测设备的使用寿命,做到既安全又经济;
4、经济、安全、改善环境
       腐蚀监测除了可以因改善设备运行状态,提高设备的可靠性,延长运转周期和缩短停车检修时间而得到巨大的经济效益以外,腐蚀监控技术还可以使装置在接近于设计的最佳条件下运转,也可以对设备的安全,保证操作人员的安全和减少环境污染方面起到有益的作用;
5、提供设备腐蚀分析数据
        腐蚀监测还有利于分析腐蚀原因,了解腐蚀过程与工艺参数之间的关系,或评价一些防腐方法的实际效果。
发表于 2024-5-16 22:08:57
pwk6019VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
开展腐蚀监测的意义在于为科学管理提供依据,预防事故发生,预测设备寿命,实现经济安全运行,改善环境以及提供设备腐蚀分析数据。
发表于 2024-5-16 22:24:05
DRAVONVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
腐蚀监测很有必要,但是是个大工程,而且长期的工程,现在做的人比较少
发表于 2024-5-17 08:45:55
腐蚀较为突出并主要集中在下列几个系统中:常减压蒸馏一次加工装置的“三顶”低温部位,包括挥发线等轻油部位的冷凝冷却系统,主要腐蚀环境为H2S-HCL-H2O;腐蚀形态:对碳钢为均匀减薄,对Cr13钢为点蚀,对1Cr18Ni9Ti钢为氯化物应力腐蚀开裂。催化裂化等二次加工装置冷凝冷却系统,主要腐蚀环境为H2S-HCN-N3H-H2O;腐蚀形态:对碳钢为均匀减薄、氢鼓泡及硫化物应力腐蚀开裂,对奥氏体不锈钢则为硫化物应力腐蚀开裂。加热炉转油线、塔器等高温部位,腐蚀环境为高温H2S-RSH(硫醇)(腐蚀形态为均匀腐蚀);加氢裂化和加氢精制等精加工系统的高温部位,腐蚀环境为高温H2-H2S;腐蚀形态:对碳钢为均匀腐蚀、氢脆及氢腐蚀,对1Cr18Ni9Ti钢管束尚有各种类型的应力腐蚀开裂。加热炉对流室,余热回收系统以及废热锅炉等设备的低温部位的烟气露点腐蚀,腐蚀环境为CO2-O2-SO2-SO3-H2O;腐蚀形态:对碳钢为应力腐蚀开裂。
发表于 2024-5-17 10:05:07
钱金元VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
这个监测意义是必须的,容器,管道,要正常工作,强度刚度是必要的,所以应当监测其腐蚀情况
发表于 2024-5-17 14:49:27
实际上,不光是容器和管道 ,重要的钢结构也应当有这方面的检测,以确保正常使用
发表于 2024-5-17 14:50:26
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.082445 second(s), 66 queries , Redis On. | 网站统计 |
