[讨论] 抛光混床为什么只有进出水,没有反洗和正洗?
600 |5
yangjunjie2VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
抛光混床为什么只有进出水,没有反洗和正洗?其他的过滤器都有。
发表于 2024-5-9 08:03:21
当前内容由会员用户名 yangjunjie2 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
jchcshVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
抛光混床一般不需要反洗和正洗是因为它用于水处理系统的最后一步,主要用来去除微量离子,提高出水质量。其内部填充的树脂在使用过程中不会产生较大的污染物,而且树脂颗粒比较细小,如果进行反洗和正洗,可能会造成树脂流失。因此,通常通过更换树脂的方式来维护抛光混床,而不是通过反洗和正洗。
发表于 2024-5-9 08:21:06
那和一般混床相比。也不 再生啊。树脂又有什么区别呢  发表于 2024-5-9 16:20
混床中装入的是阳离子和阴离子混合树脂,由于这两种树脂的再生清洗的化学品不同,同时再生和清洗的步骤上也不同,所以混床树脂的再生与清洗,都是在器外分离分别进行的。
楼主应该了解一下混床和相关树脂的特性。
发表于 2024-5-9 09:52:49
我问的是抛光混床,不是普通混床。  发表于 2024-5-9 13:09
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.051916 second(s), 45 queries , Redis On. 劰载中...
