[求助] 控制系统中继电器隔离的原则?
661 |7
跳转到指定楼层
marryVIP会员 VIP会员 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式       最后访问IP陕西省
简介--控制系统中继电器隔离的原则?什么情况下需要?-登录查看全文
登录/注册与千万化工人交流...
发表于 2024-4-21 13:21:57
上一篇:可燃有毒区域报警器(声光报警器)有哪些类型产品?
下一篇:机柜间防静电地板接地执行规范是?
当前内容由会员用户名 marry 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
2
7n7x00zq03VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP湖北省
简介--控制系统中继电器隔离主要是为了确保系统的安全和可靠运行。隔离的原则包括: 1. **电气隔离**:通过物理隔离或使用绝缘材料分开高低电压电路,减少电气干扰和提高系统安全。 2. **信号隔离**:使用隔离器件(如光 ...-登录查看全文
发表于 2024-4-21 13:36:25
hanhaigang128VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP陕西省
简介--与MCC之间来往的开关量信号需要用继电器隔离,比如运行、故障、启动、停止等信号-登录查看全文
发表于 2024-4-21 18:15:21
感谢回复! 那么DCS系统内电磁阀、GDS区域报警器需要继电器隔离吗?  详情 回复 发表于 2024-4-22 09:41
marry楼主 VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP陕西省
简介--hanhaigang128 发表于 2024-4-21 18:15 与MCC之间来往的开关量信号需要用继电器隔离,比如运行、故障、启动、停止等信号 感谢回复! 那么DCS系统内电磁阀、GDS区域报警器需要继电器隔离吗? ...-登录查看全文
发表于 2024-4-22 09:41:42
巷子里的童年VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
简介--marry 发表于 2024-4-22 09:41 感谢回复! 那么DCS系统内电磁阀、GDS区域报警器需要继电器隔离吗? 需要,一般电磁阀用于气动阀,DCS成套的时候,会有继电器板子(板子上就有隔离继电器)不过,板子上会有干湿节点的 ...-登录查看全文
发表于 2024-4-23 10:03:54
简介--marry 发表于 2024-4-22 09:41 感谢回复! 那么DCS系统内电磁阀、GDS区域报警器需要继电器隔离吗? 1.隔爆,两线制,24VDC; 2.本安,两线制,24VDC; 3.隔爆,四线制,24VDC; 4.隔爆,四线制,220VAC; 5.隔爆,两线制 ...-登录查看全文
发表于 2024-4-23 10:07:10
天下第一帅VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP浙江省
简介--巷子里的童年 发表于 2024-4-23 10:03 需要,一般电磁阀用于气动阀,DCS成套的时候,会有继电器板子(板子上就有隔离继电器)不过,板子上会有 ... 如果是24VDC供电的电磁阀,不应该是干接点信号嘛 ...-登录查看全文
发表于 2024-5-11 09:31:41
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.136117 second(s), 70 queries , Redis On. | 网站统计 |
