[原创] 机泵的干气密封问题
984 |4
弱弱问一句,机泵的密封假如是干气密封,一般用什么做介质?假如是液化气泵,是用氮气做密封介质吗?干气密封是在静环和动环直接有一层气膜。那么这个气膜会破裂吗?会一直有干气补充进去吗?然后补充的干气是流到介质里还是流到机泵外面?请知道的给说说,谢谢
发表于 2024-4-18 16:17:04
当前内容由会员用户名 sxf1028102800 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
polarisupcVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
干气密封通常使用氮气或其他干燥、清洁的气体作为密封介质。对于液化气泵,确实常用氮气,因为氮气化学性质稳定,不会与液化气反应。
干气密封中的气膜不应该破裂,它的作用是通过维持一定的气隙,来隔离或减少介质的泄漏。如果密封设计和维护得当,这层气膜可以持续存在而不会破裂。
至于补充的干气,它主要是流到机泵的密封系统内部来维持气膜,而不是流到介质或机泵外部。密封系统会设计有一定的控制和监测装置来确保气体流量和压力维持在安全有效的范围内。
发表于 2024-4-18 16:36:19
建议,弄一张泵的结构图就一目了然了。通常这类机泵的气封大都采用泵内介质机封后的泄漏气,密封气进入机封气后产生的混合气,将这部分气体棑放大气或引入收集室进行处理的。密封气与泵内介质压力差是要一定比值的,有的用自调阀控制的,供参考。
发表于 2024-4-19 07:53:55
专属微笑_JMMGVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
1、密封气的选择对工艺无影响,不影响产品质量的都可以当密封气;2、主密封气一般都是用的介质气体
发表于 2024-7-21 16:46:19
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.056926 second(s), 57 queries , Redis On. 劰载中...
