[讨论] 氯气取样点
1.2K |11
安全检查中,发现氯氢处理车间氯气总管上设置的取样点(如图),有什么问题?
发生什么状况了?
https://bbs.hcbbs.com/thread-5660557-1-1.html
(出处: 【海川化工论坛】-海川网-化海川流)
发表于 2024-4-2 18:45:59
jingsanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
又要问问题,照片现在还需要财富?
发表于 2024-4-3 08:14:02
照片虚拟财富是自动设定的,我手动取消了。 上图仅仅是想大家讨论,发现有什么问题?  详情 回复 发表于 2024-4-3 11:55
智者明 + 10 积极参与
海川副教授  |  头衔:  【知识丰富的参与者】
jingsan 发表于 2024-4-3 08:14
又要问问题,照片现在还需要财富?
上图仅仅是想大家讨论,发现有什么问题?
发表于 2024-4-3 11:55:55
海川高一  |  头衔:  【不断学习的我】
最好弄个取样箱,这样比较好些
发表于 2024-4-3 14:41:33
按照《石油化工金属管道布置设计规范》(SH3012—2011)的要求,极度危害和高度危害的介质、甲类可燃气体、液化烃应采取密闭循环取样系统。事实上,氯气不仅是剧毒化学品,同时还具有较强的腐蚀性,仅仅通过一道闸门  详情 回复 发表于 2024-4-10 16:20
显然该取样点未经正规设计,仅在总管处接了一条取样管,取样管末端经过变径连接了一条橡胶软管,取样管通过一道闸阀控制开关,也未在取样点周边有效防护区域设置固定式氯气有毒气体检测报警仪。  详情 回复 发表于 2024-4-5 16:16
参与人数 1财富 +15 收起 理由
智者明 + 15 积极参与
没逝
发表于 2024-4-4 08:47:32
2014年9月28日晚上9点50分左右,锦界泰安精细化工厂一名操作员化验取样时失误,不慎将取样胶管滑落,致氯气外泄,导致紧邻企业和小区人员工吸入氯气。当地派出所群发短信要求紧临企业的小区居民暂时撤离,结果撤离过  详情 回复 发表于 2024-4-10 16:12
心大。  发表于 2024-4-4 10:44
智者明 + 10 积极参与
7* 发表于 2024-4-3 14:41
最好弄个取样箱,这样比较好些
发表于 2024-4-5 16:16:14
检查时正值取样点进行取样作业。
专家问:“氯气取样作业属于典型的高风险作业,你不担心氯气泄漏造成自身中毒吗?”
取样人员答:“没关系,氯气本身是黄绿色的,漏了我也看得见、跑得及。”
看到企业氯气现场取样点设置得如此随意,取样人员未随身配备过滤式防毒面具和便携式氯气有毒气体检测报警仪,
专家继续询问:“即便是撤离现场,你准备往哪里跑?”
“就往那里跑,进去就安全了。”取样人员一边回答,一边顺势指向装置外的外操室。
在刚刚完成抗爆改造的外操室,专家发现外操室位于氯气装置的下风向,外操室新风系统的新风入口正好面向氯气生产装置,间距仅120米,安装在新风口的氯气有毒气体检测报警仪还没来得及投用。
“如果泄漏的氯气进入外操室,很有可能造成大量人员中毒,这种高后果风险是否做过评估?”面对检查人员的提问,一名迎检人员回答:“这么远,氯气怎么可能飘过来?”
显然,这名迎检人员低估了氯气的逸散距离。根据《首批重点监管的危险化学品安全措施和事故应急处置原则》中关于氯气泄漏的疏散距离要求,即使是氯气小量泄漏,白天下风向疏散距离也要达到400米。
检查完成后,专家询问企业安全总监:“为什么不使用密闭循环取样器?”“我们做过相关的整改计划,但统计下来需要采购上百台密闭循环取样器,考虑到一次性投入这么大,就搁置了整改计划。”企业安全总监坦言。
发表于 2024-4-5 16:21:12
按照《石油化工金属管道布置设计规范》(SH3012—2011)的要求,极度危害和高度危害的介质、甲类可燃气体、液化烃应采取密闭循环取样系统。  详情 回复 发表于 2024-4-5 16:22
智者明 发表于 2024-4-5 16:21
检查时正值取样点进行取样作业。
专家问:“氯气取样作业属于典型的高风险作业,你不担心氯气泄漏造成自身 ...
发表于 2024-4-5 16:22:50
2014年9月28日晚上9点50分左右,锦界泰安精细化工厂一名操作员化验取样时失误,不慎将取样胶管滑落,致氯气外泄,导致紧邻企业和小区人员工吸入氯气。当地派出所群发短信要求紧临企业的小区居民暂时撤离,结果撤离过程中有群众听信谣言,引发近万人恐慌。
发表于 2024-4-10 16:12:06
最好弄个取样箱,这样比较好些
按照《石油化工金属管道布置设计规范》(SH3012—2011)的要求,极度危害和高度危害的介质、甲类可燃气体、液化烃应采取密闭循环取样系统。事实上,氯气不仅是剧毒化学品,同时还具有较强的腐蚀性,仅仅通过一道闸门控制,很有可能造成阀门腐蚀从而内漏。因此,有必要采取密闭循环取样措施,并在生产、使用氯气的车间及贮氯场所设置氯气有毒气体检测报警仪,取样作业时更应该配备便携式氯气有毒气体检测报警仪和应急逃生防护用品。
发表于 2024-4-10 16:20:56
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.226011 second(s), 91 queries , Redis On. 劰载中...
