↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌
四川久远
 品牌
第2批 建设者会员获得名单 !
建设者分数,连续2个月上榜前10..1次前5即可获奖
【公司会员 第二期招募】
二年百万次传播 详询客服18840911640
[求助] 53a系统调压怎么调
411 |5
馃?_lp4mvVIP会员 VIP会员 化海川流 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山西省
★发布悬赏→ 发布(1)  承接(0/0)
加入千万工业人行列
纯小白,接到了个任务,调试53a和检查密封泄露,一级密封腔压力0.05mpa,入口压力0.04mpa,出口压力0.05mpa,,冲洗方案53a,现场氮气源压力0.5mpa,要求保证53a高于密封腔0.14至0.2mp,那53a调压力是不就是0.14至0.2mp加上一级密封腔压力0.05mp=0.19至0.25mpa之间呀,那现场氮气源压力0.5mpa的话,储液罐压力不就也随着增长了吗,0.5mpa超过了0.25mpa
发表于 2023-12-16 09:57:56
当前内容由会员用户名 馃?_lp4mv 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
馃?_lp4mv楼主 VIP会员 VIP会员 化海川流 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
纯新手,第一次求指点{:9004:}
发表于 2023-12-16 09:58:52
海阔天空找VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
荣誉会员  |  头衔:  【煤化生产技术人员】
53a系统可能指的是某种特定的机械设备或流体控制系统中的一部分,这个编号可能是某个特定企业或行业内部的命名方式。然而,由于53a不是一个通用的、广泛认可的系统名称,所以没有具体的公认定义可供参考。但是,根据提供的信息,我们可以谈一谈基本的压力调节原理。
首先,让我们澄清问题中的几个概念:
1. 入口压力(0.04 MPa):这是进入系统的气体或液体的初始压力。
2. 出口压力(0.05 MPa):这是系统输出端的气体或液体的压力。
3. 一级密封腔压力(0.05 MPa):这是在密封腔中要维持的压力。
4. 要求保证53a高于密封腔0.14到0.2 MPa:这意味着53a(无论它指的是什么,可能是一个调压器或压力控制单元)的输出压力应当比一级密封腔的压力高0.14到0.2 MPa。
5. 现场氮气源压力(0.5 MPa):这是提供给系统的氮气的压力。
基于上述信息,如果53a系统是用来调节进入一级密封腔的气体压力,那么你需要将53a的输出压力设置在一级密封腔压力的基础上增加0.14到0.2 MPa,即:
0.05 MPa(密封腔压力) + 0.14 MPa = 0.19 MPa(最小调节压力)
0.05 MPa(密封腔压力) + 0.2 MPa = 0.25 MPa(最大调节压力)
因此,53a的输出压力应该在0.19到0.25 MPa之间。
至于现场氮气源的压力是0.5 MPa,这通常是供给系统的原始压力,你需要使用一个压力调节器来减少这个压力到所需的0.19到0.25 MPa的范围内。压力调节器应该能够从较高的输入压力(0.5 MPa)中调节出稳定的、所需的较低输出压力(0.19到0.25 MPa)。
储液罐的压力并不一定随着氮气源压力增长,因为它会被压力调节器调节。你所需要确保的是,储液罐的压力控制在安全的运行范围之内,并且满足系统的要求。
若要进行调试和检查密封泄露,你还需要确保所有连接紧密、压力表准确、调节器工作正常,以及系统中没有任何泄漏点。
由于这项任务对于安全性要求极高,建议详细阅读设备制造商提供的操作手册,并在有经验的技术人员指导下进行操作。如果你对调压和检漏不熟悉,一定要先接受相应的培训,并在操作前充分了解相关的安全措施。
发表于 2023-12-16 10:20:02
冰封的沙漠VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
接个减压阀不就完了???
发表于 2023-12-19 20:00:54
海阔天空找 发表于 2023-12-16 10:20
53a系统可能指的是某种特定的机械设备或流体控制系统中的一部分,这个编号可能是某个特定企业或行业内部的 ...
给你点赞,介绍的很详细
发表于 2023-12-25 12:44:54
电话
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.128902 second(s), 65 queries , Redis On.
