[讨论] 设备不是压力容器所以没有无损检测 ,这句话对吗?
650 |6
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
设备不是压力容器所以没有无损检测 ,这句话对吗?难道没有压力容器以外的承压设备需要无损检测的情况了吗?
发表于 2023-12-13 17:09:46
智者明 + 10 支持
iqhdVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
这句话不是完全正确的。压力容器是需要进行无损检测的一类承压设备,确保其安全运行,因为它们工作在高压下且有爆炸的风险。无损检测(Non-Destructive Testing, NDT)是评估材料、组件或整个系统完整性的技术,不仅限于压力容器,还适用于多种不同类型的设备和结构,比如管道、建筑结构、飞机、火车和桥梁等。
无损检测的目的不仅是防止压力容器等高风险设备的事故,也是为了保持所有承受一定应力或压力的设备的稳定性和安全性。无损检测能发现潜在的缺陷和问题,从而在不影响设备正常使用的前提下及时进行维修或替换,以防止事故发生,延长设备寿命。
因此,即使某些设备不是压力容器,如果它们是承压设备或者对安全性有较高要求的结构,通常也需要进行适当的无损检测。
发表于 2023-12-13 17:47:17
参与人数 2财富 +15 收起 理由
pzhmotor + 5 深入讨论
智者明 + 10 积极参与
nervewingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
楼上正解,学习了
发表于 2023-12-14 11:21:25
四海_K89z7VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
错的!
举例:
常见的立式圆筒常压容器,根据板材厚度、材料屈服强度、焊缝位置及型式等,是有无损检测要求!
钢制焊接常压容器标准中也有无损检测要求。
等等规范自己查阅吧!
发表于 2023-12-14 15:11:38
参与人数 2财富 +18 收起 理由
智者明 + 10 积极参与
zb030121eric + 8 积极参与
为化工装备大发展点赞
发表于 2023-12-16 15:37:21
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.086917 second(s), 83 queries , Redis On. | 网站统计 |
