[讨论] 变压器绕组电阻问题
411 |3
zhoudsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
1、变压器一次绕组的电阻一般很小,为什么在一次绕组上加额定的交流电压,线圈不会烧毁?若在一次绕组加上与交流电压数值相同的直流电压,会产生什么后果?这时二次绕组有无电压输出?
发表于 2023-12-7 12:39:44
当前内容由会员用户名 zhouds 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
97kyqk1v8bVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
变压器一次绕组的电阻确实很小,但理解其为何不会在加上额定交流电压时烧毁,需要考虑变压器工作的原理和交流电的特性。
1. 当交流电源接入变压器一次绕组时,由于交流电的电压和电流都是随时间变化的,其平均功率不是简单由直流电阻所决定的。变压器的一次绕组会在AC电压下产生交变磁通,这个磁通通过铁心耦合到二次绕组,根据法拉第电磁感应定律,二次绕组会产生感应电压。在空载或负荷条件下,一次绕组的电流不会超过其额定值,因此不会产生足够的热量来引发烧毁。
2. 如果在一次绕组加上与交流电压数值相同的直流电压,情况会截然不同。由于变压器的工作依赖于交变磁场,直流电不能产生变化的磁场,这意味着直流电源不会使变压器正常工作。由于直流电阻很小,直流电压将会导致极大的电流经过一次绕组,这个电流可能远远高于交流时的额定电流。因此,绕组会产生大量热量,可能导致绝缘材料损坏甚至绕组烧毁。
3. 在直流电压下,由于没有交变磁场的产生,二次绕组不会有感应电压产生,因此不会输出电压。不过,在生效瞬间,直流电可能会在二次绕组中短暂产生一个瞬时电压,但这个是由于直流电压变化(从零变到某个值)导致的瞬时磁场变化。这个瞬时响应过后,二次绕组将不会有任何电压输出。
在实际应用中,为了防止变压器过载或者误用,通常变压器会有保护电路和保险措施,以防止这类操作导致损坏。
发表于 2023-12-7 13:18:09
        当变压器一次侧加额定交流电压时,一次绕组内将感应有较高的反电势,尽管变压器一次绕组电阻较小,线圈不会烧毁。
        当一次绕组加相同的直流电时,因电压不会交变,因而绕组内没有感应电势,二次侧无电压输出。时间较长变压器将发热烧毁。
发表于 2023-12-7 13:52:35
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.071956 second(s), 49 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
