[求助] 往复式压缩机
725 |6
往复压缩机回流全开时,为啥说压缩机没有做功?气体进入压缩机缸体后不是已经压缩了吗,那这时出口压力应该已经涨了啊,然后又回到入口,这时入口压力为啥不涨?
发表于 2023-12-7 12:28:54
当前内容由会员用户名 qq_星空下的小鸟883883 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
往复式压缩机在压缩气体的时候,气体会被活塞压缩,从而使气体压力增高。通常,压缩后的高压气体会被送入系统的下一个环节,如储气罐或者工业过程中。
当我们说往复压缩机回流全开时,指的是压缩机的排气阀或者其他形式的回流机制被打开,使得压缩后的气体可以直接流回到吸气侧。在这种情况下,压缩机的确对气体进行了压缩作用,但因为气体并没有实际被输送到系统的其他部分去,而是直接回到了吸入侧,所以实际上压缩机并没有对系统整体做出有效的功。
此时,尽管压缩过程中压力暂时升高,但气体立即又回到了入口侧,因此气体在压缩机内部做了一个循环,没能推动系统中的气体向前流动。由于没有气体流向系统,所以系统中的压力并没有实际增加,即使压缩机内部的压力瞬间升高。
简而言之,即便压缩机对气体进行了压缩,但因为气体没有被送出压缩机去做进一步的功或储存,所以实质上压缩机没有对外做功。在这种情况下,压缩机消耗的能量实际上转化为了气体的内能,并可能以热量的形式散失,而气体的压力和体积状态最终回到了初始状态,所以入口压力没有变化。
发表于 2023-12-7 13:08:34
囍仔VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川大学一年  |  头衔:  【加氢设备工程师】
1、压缩机做功了;
2、入口压力不涨是因为有减压阀。
发表于 2023-12-7 13:36:44
囍仔 发表于 2023-12-7 13:36
1、压缩机做功了;
2、入口压力不涨是因为有减压阀。
回流阀全开,回流管线上就一个回流阀,没有截流元件了啊
发表于 2023-12-7 17:38:37
安徽刘华VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
管径大小不一样
发表于 2023-12-7 20:32:36
“往复压缩机回流全开时,为啥说压缩机没有做功?”、
“气体进入压缩机缸体后不是已经压缩了吗,那这时出口压力应该已经涨了啊”,
”然后又回到入口,这时入口压力为啥不涨?“。
这个提问一共有三个,但这三个问题都是你自己拟定的疑问。
首先1问是相对于压缩机总出口出口压力而言的没有增长,既没有做功。
2问因为活塞式压缩机的特性,在于被压缩了的气体及时的被吸入了。
3问因为整个压缩机这个时候的工作过程是循环等量的工作。
如果单说没有做功是不确切的,流体闭合循环若是没有冷却设施会造成机体温度升高的。这个温度升高也是在做功,流体流动产生的摩擦升温都是在做功,,,,。只局限于压力的升高来衡量是否做功感觉不确切的。
供参考。
发表于 2023-12-8 07:31:03
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.064978 second(s), 67 queries , Redis On.
