[推荐] 搅拌的运行转速怎么选定
1K |2
搅拌的运行转速应该避开临界转速多少的范围,不同的专家有多种看法,比如,《机械设计手册(第五版)》认为当工作转速低于一阶临界转速时,其工作转速应取N/Nk<0.75,当工作转速高于一阶临界转速时,其工作转速应选在1.4Nk1<N<0.7Nk2。Edward Paul认为应避开临界转速20%。陈乙崇主编的《化工设备设计手册-搅拌设备设计》对不同条件下的情况做了细化,HG20569也做了类似的细化,有兴趣的读者可直接去查HG20569中的表格。
《化工设备设计手册-搅拌设备设计》和HG20569中都提到一般搅拌器应N/Nk<0.7,气液体系应N/Nk<0.6,对柔性轴,1.3<N/Nk<1.6。新版的HG20569中,又标注上“如果设计者有更准确的计算方法或有效的试验手段,可以适当放宽。
叶片数量的影响,对桨式搅拌器其叶片数量为2片,有0.45<N/Nk<0.55,《化工设备设计手册-搅拌设备设计》中关于桨式搅拌器的描述是正确的,HG20569中将桨式搅拌器扩展到叶片式搅拌器的描述则是错误的,其提到的叶片式搅拌器包括桨式、开启涡轮式、三叶后掠式和推进式等,不包括锚式、框式、鼠笼式和螺带式等。
对于气体-液体的搅拌介质而言,由于气体的冲击,叶轮受到的不平衡力更大,且由于气体的存在,搅拌轴的阻尼系数更小,因此,针对气液介质取较低的转速。但是,这里未考虑到气体的量比较小不会产生较大冲击的情况,也未考虑到气体十分均匀的情况。当气体十分均匀、对搅拌器的冲击较为平衡时,气液体系可以和单液相体系做同样的考虑。
关于柔性轴,当缺乏二阶临界转速的计算数据时,只能根据一阶临界转速取个大致的结果,且在不知道二阶临界转速的情况下,转速的上线也尽量取的低些,所以就有了1.3<N/Nk<1.6的说法,但现在的有限元分析方法可以较准确计算出二阶临界转速的情况下,可以使转速各避开两个临界转速一定的值,比如:
1.3 Nk1 < N <0.7 Nk2
式中 Nk1——一阶临界转速,rps;
Nk2——二阶临界转速,rps。
另外,当气体对搅拌器的冲击较为平衡时,也可使用柔性轴,这在自吸式搅拌机中已有大量成功的工业应用。自吸式搅拌机吸入气体后将气体分散成小气泡排到液相中,因此气体的冲击较平衡,只是气体对搅拌器的阻尼系数较小,转速需避开临界转速更多些。
对固液体系而言,当固含量很高时,或者在固体中启动时,流体的冲击也比较大,搅拌转速也许避开临界转速更多些。文中不同状态下的搅拌器水力学系数也可部分体现流体对搅拌器冲击力的大小。
综上所述,结合作者的经验,作者认为,在一般状态下,搅拌器的转速应避开临界转速20%,即:
N/Nk<0.8
1.2 Nk1 < N <0.8 Nk2
当流体对搅拌器的冲击力较大或阻尼较小时,比如气液过程或高固含量过程,搅拌器的转速应避开临界转速30%,即:
N/Nk<0.7
对设置了底支撑的搅拌轴来说,近似的计算方法得到的结果误差更大些,但是由于搅拌轴的挠度变小,搅拌轴可在更接近临界转速的工作点工作,即使临界转速的误差达到10%也不会带来太大的影响,因此按上述范围避开临界转速也已经足够。
另外,搅拌转速越低,流体的雷诺数越小,流体对搅拌器的阻尼就越大,搅拌轴在临界转速点进行工作时轴的横向挠度也未必很大,因此,对低转速搅拌来说,搅拌转速避开临界转速不需要太多。根据经验,转速越低,越可以在接近临界转速的工作点进行工作,但缺乏有理论性的数据与判据,因此此处仅将此概念提出。
发表于 2023-11-27 08:12:25
蓝蓝的云VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
《机械设计手册(第五版)》中有关于搅拌器运行转速的选取的内容。通常情况下,搅拌器在设计和使用时要避免临界转速,以防止共振现象的发生,这是因为在接近或达到临界转速时,系统的振动会急剧增加,造成机械结构的损害,噪音和振动等问题。
你在问题中提到的N/Nk,看起来像是表达式的一部分,但是信息不完整。一般来说,N代表的是运行转速,而Nk通常是指搅拌器的临界转速。避开临界转速的具体数值可能因书籍的不同版本或专家的研究而有所变化,但是原则是相同的。下面是一些常见的指导原则:
1. 如果工作转速低于一阶临界转速,一般建议工作转速应至少低于临界转速的80%左右。
2. 若工作转速高于临界转速,应至少高出临界转速的20%左右,确保系统运行在足够安全的区域。
3. 在多级临界转速的情况下,应确保工作转速远离所有临界转速。
具体的转速选择也需考虑搅拌的目的和对象,比如搅拌液体的黏度、体积、容器的形状和尺寸等,这涉及到流体力学和搅拌工程的复杂计算。为了避免搅拌时产生不良影响,如涡流、空化等,通常需要通过实验和计算来优化设计。在实际操作中,还应该结合现场的具体情况和设备的实际性能进行调整。如果可能的话,最好咨询相关领域的工程师或技术专家进行专业的设计和调整。
发表于 2023-12-15 15:40:05
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.087417 second(s), 45 queries , Redis On.
