[求助] 请教水泵出口阀未开振动大问题
520 |4
wwn10VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
电厂新装循环水泵,泵体与电机均装有振动仪,远传保护(7.1mm/S跳机)。三台泵,一台变频,两台工频,两台工频泵一启就跳机(振动超过10mm/s),变频泵正常使用。水泵为降低启动电流,一般是在启动后才开出口阀。两台工频泵退了保护后,出口阀全开,振动就恢复正常。
请问,为何水泵关闭出口阀启动会朋较大振动?在不改变工频启动方式下,是否有更合理的解决振动的方式?
发表于 2023-11-2 15:30:25
当前内容由会员用户名 wwn10 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
pzx711VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
水泵在关闭出口阀的状态下启动,其内部流体无法流出,会形成流体反复冲击,引起较大振动。这是因为水泵内部的流体通过转子叶轮的动力,形成了高速旋转。当出口阀关闭,这些高速旋转的流体无法得到排放,就会在泵内部形成较大的压力和冲击力,从而引起振动。
对于这种情况,我们可以采取以下几种方法来降低振动:
1. 可以在启动前稍稍打开出口阀,让一部分流体得以流出,减小冲击力和压力,从而降低振动。
2. 在水泵安装阶段,要保证泵体和电机的轴线对中,减小由于叶轮不平衡造成的振动。
3. 可以在泵体和电机之间添加一个振动减震装置,这样可以直接吸收掉一部分振动。
4. 对水泵进行定期的维护和检修,确保水泵的各个部分都在良好的工作状态,这也可以有效地减小振动。
以上几种方式都可以在不改变工频启动方式的前提下,有效地解决振动问题。
发表于 2023-11-2 15:44:06
shashaloveyou99VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
你的保护设置有问题;
一般来说应该有个最小流量保护,也就是说保证启动时要有最小流量!
如果出口都是关死的,启动时候属于憋压振动肯定高,这是个时候憋崩时间千万别长,否则间隙部件容易过热抱死~因此这个时候振动肯定是超标的,当出口阀门打开后振动逐渐降低,这个是正常。
发表于 2023-11-3 08:11:36
最好联系设计单位,变频启动不应该出现震动的。查一下是否与操作程序有关,比如,泵出口都设置有止回阀,可以将出口阀门开5%~10%,然后启动,逐渐增加转速。如果变频设置最大,启动后达最高速,是会发生震动的。可能是操作程序方面的问题,问题的交点可能是变频的启动设置在了最高转速导致的,供参考。
发表于 2023-11-3 08:18:03
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.065475 second(s), 58 queries , Redis On. | 网站统计 |
