海川化工论坛网
用户名账户登录
用户名密码方式登录
wechat_login
扫描二维码登录本站
      输入主题tid号可快速跳转:
203740y43b9l4bc4ns4zsj
本科女,去中石油管道设计院,有前途么?
化工本科女,毕业去中石油的管道设计院做配管,是不是每天画画图?有没有前途啊?请各
关于aspen plus的干板现象,救救孩子吧!
精馏塔出现的干板现象一般怎么解决
12下一页
返回列表 发新帖
查看: 17251|回复: 15
[求助] 筒袋泵的结构图以及操作注意事项
[复制链接] |关注本帖
avatar
名气评分
已抛锚 成长值: 6487
online_member 发表于 2009-9-22 19:33:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
sean816v个人头衔:千万别说事事都会,更别说事事都不会。 我要认证
从学校到工作单位,第一次听说筒袋泵这个词。请问各位海友这种泵的结构以及操作事项!
hhcl001
avatar yxmqh + 6 发起议题
avatar
名气评分
online_member 发表于 2009-9-22 20:51:26 | 显示全部楼层
1、什么是筒袋泵
    简单说就是双筒体泵的俗称,具体的结构图可参考api610标准
2、应用场合
    高扬程、挥发性比较大的介质
linshi
参与人数 2财富 +11 收起 理由
avatar sean816 + 5 谢谢帮助
avatar yxmqh + 6 积极参与
avatar
名气评分
online_member 发表于 2009-9-22 21:04:42 | 显示全部楼层
筒袋泵又称双筒体泵
立式筒袋泵执行:API 610(第八版), ASME(美国工程师学会), Ⅷ(压力容器)+Ⅰх(焊接和钎焊质量技术条件)。
工作参数
规 格 DN: 40~200mm   流 量(Q): 40~800m3/h   扬 程(H): 800 m   工作压力(P): 10.0 Mpa     工作温度(t): –180℃~+180℃
使用范围
输送清洁的或稍有污染的液体、低温或高温的液体,化学中性或有腐蚀性的液体。
特殊结构
立式筒袋泵为多级、径向剖分式。叶轮的形式为单吸径向式,并配有单级壳体.首级叶轮一般是吸入式叶轮.轴向力由向心推力球轴承承受。压差较大的情况下,由平衡鼓装置平衡轴向力。外壳仅承受入口压力,外壳的长度以及泵的安装深度取决于对NPSH汽蚀性能的要求。泵若安装在容器上或者与管道法兰连接,可不装外壳,轴承箱体中的向心推力球轴承依靠润滑油进行润滑,并有独立的内循环自动润滑系统。流体动力径向滑动轴承位于泵的入口端。泵在一定安装深度的情况下,泵轴带有中间支承,其支承用液体润滑。轴封采用的形式有:单端面机械密封,双端面机械密封,串联式机械密封,并配有冷却、冲洗或密封液系统。吸入管和排出管的位置在安装法兰的上部,互成180o角,但其它的布局方式也是可以的。法兰标准按照DIN或GB执行。辅助管路的连接螺纹用G或Rc/R。电动机通过挠性联轴器(加长或不加长联轴器)驱动。泵运转电动机的安装形式为V1。从驱动端方向看,泵逆时针旋转。
avatar
名气评分
online_member 发表于 2009-9-22 21:17:04 | 显示全部楼层
筒袋泵有立式筒袋泵,当然也有卧式,海南的柴油加氢901-p-101进料泵就是筒袋泵呀,所有加氢裂化等高压装置的进料泵也是筒袋泵
参与人数 2财富 +13 收起 理由
avatar gonglin + 7
avatar yxmqh + 6 谢谢
avatar
名气评分
online_member 发表于 2009-9-22 21:49:33 | 显示全部楼层
谢谢楼上,发一些此类泵的检修技术数据,仅供参考。单位 : mm
部位名称                      数据
叶轮与轴的过盈量        0.05~0.08
平衡盘与轴的过盈量        0.02~0.04
转子组的总串        8.00±0.15
转子组的半串        4.0±0.5
平衡盘轴向间隙        0.06~0.08
推力间隙        0.30
叶轮入口口环间隙        0.35~0.5
中段体口环间隙        0.35~0.45
平衡盘轴套轴径向间隙        0.40~0.50
密封压缩量        5~6
轴瓦瓦背紧力        0.0~0.02
轴瓦径向间隙        0.10~0.12
avatar sean816 + 5 深入讨论
avatar
名气评分
online_moderator 发表于 2009-9-23 13:29:25 | 显示全部楼层
昨晚上刚抽出来的,轴承温度高。
筒袋泵的结构图以及操作注意事项61 / 作者:lovestory / 帖子ID:548873,3078071
筒袋泵的结构图以及操作注意事项42 / 作者:lovestory / 帖子ID:548873,3078071
筒袋泵的结构图以及操作注意事项16 / 作者:lovestory / 帖子ID:548873,3078071
筒袋泵的结构图以及操作注意事项34 / 作者:lovestory / 帖子ID:548873,3078071
筒袋泵的结构图以及操作注意事项20 / 作者:lovestory / 帖子ID:548873,3078071
参与人数 4财富 +29 收起 理由
avatar gonglin + 7 到位的很
avatar sf1982 + 8
avatar sean816 + 8 谢谢共享
avatar 年轻建设者 + 6 帮助他人解决问题
avatar
online_member 发表于 2009-9-24 22:38:16 | 显示全部楼层
筒袋泵国内生产的厂家很少,价格贵的不得了
avatar sean816 + 3 积极参与
avatar
名气评分
online_member 发表于 2009-9-25 07:47:19 | 显示全部楼层
目前国内沈水、格瑞德、大连深蓝、浙江嘉利特、大连苏尔寿等都有此类产品。
avatar
online_member 发表于 2010-3-24 15:31:33 | 显示全部楼层
8# yaohaying72
也没有提怎么操作
avatar
online_member 发表于 2010-3-24 16:05:10 | 显示全部楼层
美国Goudls是这个泵中最强大的。
wx_banner2
联系我们
关注我们
回到顶部
app_er
关于我们  -  发票索取  -  管理统计  -  技术统计  -  通知
联系电话 0411-88254066(工作日09:00--17:00)  电子邮箱 service@hcbbs.com
QQ客服: 点击这里给我发消息      点击这里给我发消息
宣传推广  18840911640 |  媒体合作  18842804820    15140352466
GMT+8, 2019-4-20 10:19 , Processed in 0.462237 second(s), 85 queries , Redis On.
版权所有 海川网-海川化工论坛 Comsenz Inc.  | 合作伙伴-海川技术研究院(山东)  15345331121
本站法律顾问 : 辽宁好谋律师事务所 谢晨曦 主任律师
快速回复 返回顶部 返回列表
