[讨论] 一直没搞懂,泵入口的阀门和软接装在泵入口变径前好还是变径后好?
2.7K |4
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
一直没搞懂,泵入口的阀门和软接装在泵入口变径前好还是变径后好? 泵出口也是,阀门和软接装在变径前好还是后好?有什么规范要求吗?
发表于 2023-10-20 11:24:25
行者常至VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
荣誉会员  |  头衔:  【工艺工程师】
在设计管道系统时,通常会考虑诸如流动效率、系统稳定性、维护便捷性等因素。阀门和软接的安装位置通常取决于这些因素。以下是一些一般的建议:
1. 泵入口:阀门和软接头应安装在变径管后面。这是因为在变径管后,流体的速度和压力更稳定,有利于阀门和软接头的长期运行。如果阀门和软接头安装在变径管前,它们可能会受到更大的压力和速度的影响,这可能会导致更频繁的维护和更高的故障率。
2. 泵出口:阀门和软接头通常应安装在变径管前。这样可以更容易地控制流出的流体,并且在发生需要更换阀门或软接头的情况时,操作更为便利。
然而,不同的项目可能有不同的实际要求或规范,具体安装位置可根据设计要求,与相关专业工程师、或者制造商进行沟通协商。
以上只是一般的建议,具体安装应参考您的项目规范和要求。如果有任何疑问,建议咨询专业的流体力学工程师或设备制造商。
发表于 2023-10-20 11:47:12
异径要靠泵管口,如果阀门和软接在变径前,则阀门和软接的流速则过快。
发表于 2023-10-20 16:13:27
pzhmotorVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
设置软连接的目的是减少振动和便于检修、检查、疏通,安装时需遵守这一原则。
建议:如果是污水,软连接尽量安装在粗管段,远离泵的进出口。容易磨穿,这方面有过教训。
发表于 2023-10-23 11:13:16
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.133136 second(s), 58 queries , Redis On. | 网站统计 |
