↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌
 品牌
第2批 建设者会员获得名单 !
建设者分数,连续2个月上榜前10..1次前5即可获奖
【公司会员 第二期招募】
二年百万次传播 详询客服18840911640
[讨论] 中和硫磺中的稀酸用石灰还是纯碱好?
4.7K |12
qinmingwuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖北省
加入千万工业人行列
硫磺制酸的朋友:中和硫磺中的酸是用石灰还是纯碱好呢?我们一直用纯碱进行中和,但熔硫槽清槽后发现里面铁板腐蚀很严重,是那种蜂窝状的,有的地方已经被腐蚀穿孔了,不知是酸性腐蚀还是碱性腐蚀?从现象看好象是碱性腐蚀。用石灰中和能够避免槽内腐蚀吗?请大家赐教谢谢。
发表于 2009-8-7 22:34:36
13506356269 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 qinmingwu 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
13506356269VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
我认为对于液体硫磺的中和采用石灰中和要比采用纯碱中和效果要好。采用石灰中和生成了硫酸钙,在硫磺过滤时可以除掉:过滤去除效果要好,并且石灰的腐蚀性要小。采用纯碱也可以中和掉酸度,但生成的硫酸钠很难结晶,在液流中去除的难度相对于硫酸钙要大。
我曾经在一个企业用纯碱中和液流用了三年,发生了两次锅炉管的堵塞,堵塞物都是一些白色的无机盐,我考虑应该是硫酸钠。也可能是过滤效果不是很好,但分析的结果都是合格的。
发表于 2009-8-7 23:25:33
参与人数 2财富 +12 收起 理由
qinmingwu + 2
txglyl + 10 积极参与
弹指VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP印度尼西亚
2# 13506356269 硫酸钠的 熔点比硫酸钙要低。
发表于 2009-8-8 10:06:30
qinmingwu + 2
wuqitao0000 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
用石灰好,生成CaSO4沉淀易于去除,经济.
发表于 2009-8-8 11:05:20
qinmingwu + 2
Andaw2008VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
石灰好。易于处理
发表于 2009-8-8 15:11:18
3# 弹指 硫酸钠的熔点低有什么用?也高于焚硫炉的温度,并且在锅炉进口温度更低。
发表于 2009-8-8 18:45:52
6# 13506356269 无水硫酸钠熔点高于焚硫炉温度?
无水硫酸钠熔点800多度,容易造成火管锅炉堵塞。
发表于 2009-8-8 19:48:27
7# 弹指 你说的很对,我说的就是硫酸钠堵塞了火管锅炉的火管。所以还是用石灰好。
发表于 2009-8-8 23:11:23
qinmingwu楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
谢谢各位朋友啦,我们也是发现锅炉火管堵塞阻力上涨才考虑到这一点,谢谢大家指明方向。
发表于 2009-8-9 15:09:11
请问各位:用石灰会不会造成加热盘管结垢?
发表于 2009-8-9 16:55:40
说真的大家认为石灰石好淡这样产生的固体杂质多,过滤器经常要除杂,很费事。硫磺酸性貌似主要是硫酸存在的原因吗 ,在液硫时就有硫酸钙生成。
发表于 2009-8-13 10:57:22
wzy537VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
用石灰中和对石灰的品质要求较高,且导致液硫过滤器运行周期缩短,不知道有用过吗?
发表于 2009-8-15 16:51:50
txglyl + 10 积极参与
mengling898VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
我们现在是采用液碱进行中和,存在水份。酸度倒是控制下来了,腐蚀很小,但换热盘管结垢严重。
发表于 2009-8-22 16:49:15
txglyl + 10 积极参与
电话
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.464184 second(s), 101 queries , Redis On.
