[资源分享] 一大波新国标发布,或将影响你的产品检测
1.2K |1
近日,市场监管总局(国家标准委)批准发布一批重要国家标准。本批发布的国家标准,涉及暑期活动、家居生活、农业绿色发展、船舶环保、智能制造、基础原材料、物流服务、城市建设、人类工效学等方面,目录如下:
序号
标准编号
标准名称
实施日期
GB/T 14034.1-2023
液压传动连接 金属管接头 第1部分:24°锥形
2023/8/6
2
GB/T 28782.1-2023
液压传动 测量技术 第1部分:通则
2023/8/6
3
GB/T 28782.2-2023
液压传动 测量技术 第2部分:密闭回路中平均稳态压力的测量
2023/8/6
4
GB/T 26163.2-2023
信息与文献 文件(档案)管理元数据 第2部分:概念化及实施
2024/3/1
5
GB/T 42713-2023
信息与文献 参与者名称标识符
2024/3/1
6
GB/T 42743-2023
信息与文献 国家科技重大专项档案元数据元素集
2024/3/1
7
GB/T 42745-2023
信息与文献 可信的第三方数字文件(档案)仓储
2024/3/1
8
GB/T 23981.2-2023
色漆和清漆 遮盖力的测定 第2部分:黑白格板法
2024/3/1
9
GB/T 10000-2023
中国成年人人体尺寸
2024/3/1
10
GB/T 15759-2023
人体模板设计和使用要求
2024/3/1
11
GB/T 16252-2023
成年人手部尺寸分型
2024/3/1
12
GB/T 22188.4-2023
控制中心的人类工效学设计 第4部分:工作站的布局和尺寸
2024/3/1
13
GB/T 40261.1-2023
热环境的人类工效学 交通工具内热环境评价 第1部分:热应激评估原理与方法和等效温度测定
2024/3/1
14
GB/T 42712-2023
力学损伤测试用中国假人设计原则与标定方法
2024/3/1
15
GB/T 42730-2023
人类工效学 静态工作姿势评估
2024/3/1
16
GB/T 42746-2023
成年人三维足部模型
2024/3/1
17
GB/T 42841-2023
热环境的人类工效学 人体冷热应激评估与管理
2023/8/6
18
GB/T 10593.2-2023
电工电子产品环境参数测量方法 第2部分:盐雾
2024/3/1
19
GB/T 5482-2023
金属材料 动态撕裂试验方法
2024/3/1
20
GB/T 10671-2023
固体材料产烟的比光密度试验方法
2024/3/1
21
GB/T 5758-2023
离子交换树脂粒度、有效粒径和均一系数的测定方法
2024/3/1
22
GB/T 7139-2023
塑料 氯乙烯均聚物和共聚物 氯含量的测定
2024/3/1
23
GB/T 33061.4-2023
塑料 动态力学性能的测定 第4部分: 非共振拉伸振动法
2024/3/1
24
GB/T 33061.5-2023
塑料 动态力学性能的测定 第5部分:非共振弯曲振动法
2024/3/1
25
GB/T 33061.6-2023
塑料 动态力学性能的测定 第6部分:非共振剪切振动法
2024/3/1
26
GB/T 33061.7-2023
塑料 动态力学性能的测定 第7部分: 非共振扭转振动法
2024/3/1
27
GB/T 42790-2023
丙烯酸共聚聚氯乙烯树脂
2024/3/1
28
GB/T 42917-2023
消光制品用聚氯乙烯树脂
2024/3/1
29
GB/T 42918.1-2023
塑料 模塑和挤出用热塑性聚氨酯 第1部分:命名系统和分类基础
2024/3/1
30
GB/T 42919.1-2023
塑料 导热系数和热扩散系数的测定 第1部分:通则
2024/3/1
31
GB/T 42919.3-2023
塑料 导热系数和热扩散系数的测定 第3部分:温度波分析法
2024/3/1
32
GB/T 42919.4-2023
塑料 导热系数和热扩散系数的测定 第4部分:激光闪光法
2024/3/1
33
GB/T 42919.6-2023
塑料 导热系数和热扩散系数的测定 第6部分:基于温度调制技术的比较法
2024/3/1
34
GB/T 42920-2023
塑料 纤维增强塑料复合材料耐火特性和防火性能的评定
2024/3/1
35
GB/T 42922-2023
塑料 有机溶剂可萃取物的测定 化学方法
2024/3/1
36
GB/T 42924.1-2023
塑料 烟雾产生 燃烧流腐蚀性的测定 第1部分:通用术语和应用
2024/3/1
37
GB/T 42924.4-2023
塑料 烟雾产生 燃烧流腐蚀性的测定 第4部分:使用锥形腐蚀计的动态分解法
2024/3/1
38
GB/T 6473-2023
立式外拉床 精度检验
2024/3/1
39
GB/T 14660.1-2023
数控立式坐标镗床 第1部分:精度检验
2024/3/1
40
GB/T 17421.1-2023
机床检验通则 第1部分:在无负荷或准静态条件下机床的几何精度
2024/3/1
41
GB/T 17421.2-2023
机床检验通则 第2部分:数控轴线的定位精度和重复定位精度的确定
2024/3/1
42
GB/T 20138-2023
电器设备外壳对外界机械碰撞的防护等级(IK代码)
2024/3/1
43
GB/T 29314-2023
电动机系统节能改造规范
2024/3/1
44
GB/T 8291-2023
胶乳 凝块含量(筛余物)的测定
2024/3/1
45
GB/T 14796-2023
天然生胶 颜色指数测定法
2024/3/1
46
GB/T 22461.1-2023
表面化学分析 词汇 第1部分:通用术语及谱学术语
2024/3/1
47
GB/T 42658.4-2023
表面化学分析 样品处理、制备和安装指南 第4部分: 报告表面分析前纳米物体相关的来历、制备、处理和安装信息
2024/3/1
48
GB/T 42659-2023
表面化学分析 扫描探针显微术 采用扫描探针显微镜测定几何量:测量系统校准
2024/3/1
49
GB/T 42923-2023
玻璃纤维增强塑料制品 纤维长度的测定
2024/3/1
50
GB/T 26176-2023
家用和类似用途豆浆机
2024/3/1
51
GB/T 26185-2023
快热式电热水器
2024/3/1
52
GB/T 42827-2023
家用和类似用途的交流换气扇及其调速器 性能测试方法
2024/3/1
53
GB/T 13021-2023
聚烯烃管材和管件 炭黑含量的测定 煅烧和热解法
2024/3/1
54
GB/T 42948-2023
日用防护聚乙烯手套
2024/3/1
55
GB/T 42952.1-2023
流体输送用热塑性塑料管材 尺寸和公差 第1部分:公制系列
2024/3/1
56
GB/T 42894-2023
应急药材包装要求
2023/8/6
57
GB/T 10095.2-2023
圆柱齿轮 ISO齿面公差分级制 第2部分:径向综合偏差的定义和允许值
2024/3/1
58
GB/T 17879-2023
齿轮 磨削后表面回火的化学浸蚀检验
2023/8/6
59
GB/T 42870-2023
无损检测 纤维增强聚合物的声发射检测方法和评价准则
2023/8/6
60
GB/T 42871-2023
无损检测 声发射检测 混凝土声发射信号的测试方法
2023/8/6
61
GB/T 42872-2023
无损检测 在役汽轮机叶片超声检测和评价方法
2023/8/6
62
GB/T 10001.8-2023
公共信息图形符号 第8部分:行为指示符号
2023/12/1
63
GB/T 16903.2-2023
标志用图形符号表示规则 第2部分:公共信息图形符号的通用符号要素
2023/12/1
64
GB/T 603-2023
化学试剂 试验方法中所用制剂及制品的制备
2024/3/1
65
GB/T 649-2023
化学试剂 溴化钾
2024/3/1
66
GB/T 667-2023
化学试剂 六水合硝酸锌(硝酸锌)
2024/3/1
67
GB/T 669-2023
化学试剂 硝酸锶
2024/3/1
68
GB/T 678-2023
化学试剂 乙醇(无水乙醇)
2024/3/1
69
GB/T 684-2023
化学试剂 甲苯
2024/3/1
70
GB/T 686-2023
化学试剂 丙同
2024/3/1
71
GB/T 1270-2023
化学试剂 六水合氯化钴(氯化钴)
2024/3/1
72
GB/T 9722-2023
化学试剂 气相色谱法通则
2024/3/1
73
GB/T 29344-2023
灵芝孢子粉采收及加工技术规范
2024/3/1
74
GB/T 15092.2-2023
器具开关 第2-1部分:软线开关的特殊要求
2024/3/1
75
GB/T 15092.4-2023
器具开关 第2-4部分:独立安装开关的特殊要求
2024/3/1
76
GB/T 7232-2023
金属热处理 术语
2024/3/1
77
GB/T 8381.3-2023
饲料中林可胺类药物的测定 液相色谱-串联质谱法
2024/3/1
78
GB/T 13093-2023
饲料中细菌总数的测定
2024/3/1
79
GB/T 13882-2023
饲料中碘的测定
2024/3/1
80
GB/T 13883-2023
饲料中硒的测定
2024/3/1
81
GB/T 14699-2023
饲料 采样
2024/3/1
82
GB/T 22260-2023
饲料中蛋白质同化激素的测定 液相色谱-串联质谱法
2024/3/1
83
GB/T 42956-2023
饲料中泰乐菌素、泰万菌素、替米考星的测定 液相色谱-串联质谱法
2024/3/1
84
GB/T 42957-2023
氨基酸产品和添加剂预混合饲料中赖氨酸、蛋氨酸和苏氨酸含量的测定
2024/3/1
85
GB/T 42959-2023
饲料微生物检验 采样
2024/3/1
86
GB/T 42744-2023
微波电路 电调衰减器测试方法
2024/3/1
87
GB/T 42835-2023
半导体集成电路 片上系统(SoC)
2023/12/1
88
GB/T 42836-2023
微波半导体集成电路 混频器
2023/12/1
89
GB/T 42837-2023
微波半导体集成电路 放大器
2023/12/1
90
GB/T 42838-2023
半导体集成电路 霍尔电路测试方法
2023/12/1
91
GB/T 42839-2023
半导体集成电路 模拟数字(AD)转换器
2023/12/1
92
GB/T 42848-2023
半导体集成电路 直接数字频率合成器测试方法
2023/12/1
93
GB/T 29193-2023
国际贸易术语解释通则缩写代码
2023/12/1
94
GB/T 19831.3-2023
石油天然气工业 套管扶正器 第3部分:刚性和半刚性扶正器
2024/3/1
95
GB/T 27668-2023
显微镜 光学显微术术语
2024/3/1
96
GB/T 42886-2023
显微镜 数字成像显示显微镜 提供给用户的成像性能信息
2024/3/1
97
GB/T 10510-2023
硝酸磷肥、硝酸磷钾肥
2024/3/1
98
GB/T 42812-2023
连作障碍土壤改良通用技术规范
2024/3/1
99
GB/T 42817-2023
农产品产地土壤改良剂使用技术规范
2024/3/1
100
GB/T 42819-2023
农产品产地重金属污染土壤钝化通用技术规程
2024/3/1
101
GB/T 42828.1-2023
盐碱地改良通用技术 第1部分:铁尾砂改良
2024/3/1
102
GB/T 42828.2-2023
盐碱地改良通用技术 第2部分:稻田池塘渔农改良
2024/3/1
103
GB/T 42828.3-2023
盐碱地改良通用技术 第3部分:生物改良
2024/3/1
104
GB/T 42954-2023
肥料中植物生长调节剂的测定 气相色谱-质谱联用法
2024/3/1
105
GB/T 42955-2023
肥料中总氮含量的测定 杜马斯燃烧法
2024/3/1
106
GB/T 42958-2023
肥料产品使用说明编写指南
2024/3/1
107
GB/T 42887-2023
数码照相机 拍摄时滞、快门时滞、拍摄速度和开机时间的测量
2024/3/1
108
GB/T 15000.5-2023
标准样品工作导则 第5部分:质量控制样品的内部研制
2023/8/6
109
GB/T 15969.10-2023
可编程序控制器 第10部分:PLC的XML开放交互格式
2024/3/1
110
GB/T 18659-2023
封闭管道中流体流量的测量 电磁流量计使用指南
2024/3/1
111
GB/T 20818.13-2023
工业过程测量和控制 过程设备目录中的数据结构和元素 第13部分:压力测量设备电子数据交换用属性列表(LOP)
2024/3/1
112
GB/T 20818.14-2023
工业过程测量和控制 过程设备目录中的数据结构和元素 第14部分:温度测量设备电子数据交换用属性列表(LOP)
2024/3/1
113
GB/T 20818.15-2023
工业过程测量和控制 过程设备目录中的数据结构和元素 第15部分:物位测量设备电子数据交换用属性列表(LOPs)
2024/3/1
114
GB/T 25922-2023
封闭管道中流体流量的测量 用安装在充满流体的圆形截面管道中的涡街流量计测量流量
2024/3/1
115
GB/T 42834-2023
油气管道安全仪表系统的功能安全 运行维护要求
2024/3/1
116
GB/T 13217.7-2023
油墨附着力检验方法
2024/3/1
117
GB/T 1653-2023
邻、对硝基氯苯
2024/3/1
118
GB/T 21888-2023
C.I.酸性红131(酸性艳红P-9B 150%)
2024/3/1
119
GB/T 42908-2023
纺织染整助剂产品中有机卤素含量的测定
2024/3/1
120
GB/T 4795-2023
船用舱底水处理装置
2024/3/1
121
GB/T 10833-2023
船用生活污水处理系统技术条件
2024/3/1
122
GB/T 12918-2023
油船排油监控系统技术条件
2024/3/1
123
GB/T 34033.3-2023
船舶与海上技术 船舶防污底系统风险评估 第3部分:船用防污底涂料应用和去除过程中防污活性物质的人体健康风险评估方法
2024/3/1
124
GB/T 42798-2023
船舶生活污水收集系统
2024/3/1
125
GB/T 42799-2023
船舶与海洋技术 航行及浅水工程船 起锚绞车
2024/3/1
126
GB/T 42868-2023
船舶中水回用处理装置技术条件
2024/3/1
127
GB/T 26174-2023
厨房纸巾
2024/9/1
128
GB/T 42943-2023
纸浆模塑制品技术通则
2024/3/1
129
GB/T 42944-2023
纸、纸板和纸制品 有效回收组分的测定
2024/3/1
130
GB/T 42945-2023
纸浆 细小纤维质量分数的测定
2024/3/1
131
GB/T 42946-2023
普通图像印刷纸的稳定性要求
2024/3/1
132
GB/T 23220.1-2023
烟叶储存保管方法 第1部分:原烟
2023/12/1
133
GB/T 23220.2-2023
烟叶储存保管方法 第2部分:片烟
2023/12/1
134
GB/T 42869-2023
机械产品三维模型简化与轻量化要求
2023/12/1
135
GB/T 24437-2023
假肢、矫形器配置机构的等级划分与评定
2024/3/1
136
GB/T 41170.1-2023
造口辅助器具的皮肤保护用品 试验方法 第1部分:尺寸、表面pH值和吸水性
2024/3/1
137
GB/T 42814-2023
图示符号交流板的设计原则
2023/8/6
138
GB/T 42818.1-2023
认知无障碍 第1部分:一般指南
2023/8/6
139
GB/T 29327-2023
1000kV电抗器保护装置技术要求
2024/3/1
140
GB/T 3564-2023
自行车部件分类、名称和主要术语
2024/3/1
141
GB/T 42825-2023
电动滑板车通用技术规范
2023/8/6
142
GB/T 42821-2023
贝类包纳米虫病诊断方法
2024/3/1
143
GB/T 26716-2023
钟表 防磁手表
2024/3/1
144
GB/T 42826-2023
电波钟 信号接收测试方法
2024/3/1
145
GB/T 42947-2023
手表机心的可靠性试验方法
2024/3/1
146
GB/T 42951-2023
计时仪器 硬材料制造的手表外观件 一般要求和试验方法
2024/3/1
147
GB/T 42660-2023
气溶胶颗粒数量浓度 凝结核颗粒计数器的校准
2024/3/1
148
GB/T 5357-2023
内六角花形扳手
2024/3/1
149
GB/T 24748-2023
往复式内燃机 飞轮 技术条件
2024/3/1
150
GB/T 29636-2023
疑似**中**丙胺检验
2024/3/1
151
GB/T 42429-2023
法庭科学 发射药中有机成分检验 液相色谱-质谱法
2024/3/1
152
GB/T 42430-2023
血液、尿液中乙醇、甲醇、正丙醇、丙同、异丙醇和正丁醇检验
2024/3/1
153
GB/T 35964-2023
证券及相关金融工具 金融工具分类(CFI)编码
2023/8/6
154
GB/T 42708-2023
金融网络安全威胁信息共享指南
2023/8/6
155
GB/T 42775-2023
证券期货业数据安全风险防控 数据分类分级指引
2023/8/6
156
GB/T 42777-2023
基于文本数据的金融风险防控 知识图谱构建技术框架指南
2023/8/6
157
GB/T 42815-2023
债券价格指标产品描述规范
2023/8/6
158
GB/T 42925-2023
互联网金融 个人网络消费信贷 信息披露
2023/12/1
159
GB/T 42926-2023
金融信息系统网络安全风险评估规范
2023/12/1
160
GB/T 42927-2023
金融行业开源软件测评规范
2023/8/6
161
GB/T 42929-2023
互联网金融智能风险防控技术要求
2023/12/1
162
GB/T 42930-2023
互联网金融 个人身份识别技术要求
2023/12/1
163
GB/T 42953-2023
中兽医基本术语
2024/3/1
164
GB/T 12274.401-2023
有质量评定的石英晶体振荡器 第4-1部分:空白详细规范 能力批准
2023/12/1
165
GB/T 27700.1-2023
有质量评定的声表面波滤波器 第1部分 :总规范
2023/12/1
166
GB/T 713.1-2023
承压设备用钢板和钢带 第1部分:一般要求
2024/3/1
167
GB/T 713.2-2023
承压设备用钢板和钢带 第2部分:规定温度性能的非合金钢和合金钢
2024/3/1
168
GB/T 713.3-2023
承压设备用钢板和钢带 第3部分:规定低温性能的低合金钢
2024/3/1
169
GB/T 713.4-2023
承压设备用钢板和钢带 第4部分:规定低温性能的镍合金钢
2024/3/1
170
GB/T 713.5-2023
承压设备用钢板和钢带 第5部分:规定低温性能的高锰钢
2024/3/1
171
GB/T 713.6-2023
承压设备用钢板和钢带 第6部分:调质高强度钢
2024/3/1
172
GB/T 713.7-2023
承压设备用钢板和钢带 第7部分:不锈钢和耐热钢
2024/3/1
173
GB/T 5224-2023
预应力混凝土用钢绞线
2024/3/1
174
GB/T 5776-2023
金属和合金的腐蚀 金属和合金在表层海水中暴露和评定的导则
2024/3/1
175
GB/T 17899-2023
金属和合金的腐蚀 不锈钢在氯化钠溶液中点蚀电位的动电位测量方法
2024/3/1
176
GB/T 20490-2023
钢管无损检测 无缝和焊接钢管分层缺欠的自动超声检测
2024/3/1
177
GB/T 20564.13-2023
汽车用高强度冷连轧钢板及钢带 第13部分:中锰钢
2024/3/1
178
GB/T 20564.14-2023
汽车用高强度冷连轧钢板及钢带 第14部分:低密度钢
2024/3/1
179
GB/T 24179-2023
金属材料 残余应力测定 压痕应变法
2024/3/1
180
GB/T 24187-2023
冷拔精密单层焊接钢管
2024/3/1
181
GB/T 25821-2023
不锈钢钢绞线
2024/3/1
182
GB/T 28415-2023
耐火结构用钢板和钢带
2024/3/1
183
GB/T 34215-2023
电动汽车驱动电机用冷轧无取向电工钢带(片)
2024/3/1
184
GB/T 42661-2023
金属和合金的腐蚀 模拟海洋环境中钢筋应力腐蚀敏感性试验方法
2024/3/1
185
GB/T 42662-2023
钢管无损检测 焊接钢管用钢带/钢板分层缺欠的自动超声检测
2024/3/1
186
GB/T 42663-2023
钢铁行业水足迹评价要求
2024/3/1
187
GB/T 42664-2023
钢管无损检测 焊接钢管焊缝纵向和/或横向缺欠的自动超声检测
2024/3/1
188
GB/T 42669-2023
原油船货油舱用耐腐蚀球扁钢
2023/12/1
189
GB/T 42670-2023
炭素材料洛氏硬度测定方法
2024/3/1
190
GB/T 42671-2023
炭素材料表面粗糙度试验方法
2024/3/1
191
GB/T 42672-2023
金属和合金的腐蚀 表层海水暴露试验环境因素监测方法
2024/3/1
192
GB/T 42673-2023
钢管无损检测 铁磁性无缝和焊接钢管表面缺欠的磁粉检测
2024/3/1
193
GB/T 42677-2023
钢管无损检测 无缝和焊接钢管表面缺欠的液体渗透检测
2024/3/1
194
GB/T 42678-2023
石油天然气工程用热轧型钢
2024/3/1
195
GB/T 42785-2023
轴承钢盘条
2024/3/1
196
GB/T 42795-2023
高应变海洋油气输送管用钢板
2024/3/1
197
GB/T 42796-2023
钢筋机械连接件
2024/3/1
198
GB/T 42899-2023
海洋工程结构钢可焊性试验方法
2024/3/1
199
GB/T 42900-2023
金属材料 高应变速率高温压缩试验方法
2024/3/1
200
GB/T 42901-2023
钢筋机械连接件试验方法
2024/3/1
201
GB/T 42903-2023
金属材料 蠕变裂纹及蠕变-疲劳裂纹扩展速率测定方法
2023/12/1
202
GB/T 42904-2023
金属和合金的腐蚀 海水管路动水腐蚀试验
2024/3/1
203
GB/T 42906-2023
石墨材料 当量硼含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法
2024/3/1
204
GB/T 42912-2023
金属和合金的腐蚀 金属材料在静态浸入熔盐或其他液体条件下的高温腐蚀试验方法
2024/3/1
205
GB/T 42913-2023
金属和合金的腐蚀 金属材料嵌入在盐、灰烬或其他固体中的高温腐蚀试验方法
2024/3/1
206
GB/T 42909-2023
无线终端设备用导电胶粘带
2024/3/1
207
GB/T 42910-2023
无机胶粘剂高温压缩剪切强度试验方法
2024/3/1
208
GB/T 2988-2023
高铝砖
2024/3/1
209
GB/T 17601-2023
耐火材料 耐酸性试验方法
2024/3/1
210
GB/T 42655-2023
连续纤维增强陶瓷基复合材料高温压缩性能试验方法
2024/3/1
211
GB/T 42665-2023
多孔陶瓷球形压痕强度试验方法
2024/3/1
212
GB/T 42667-2023
精细陶瓷室温等双轴弯曲强度试验方法 双环法
2024/3/1
213
GB/T 13476-2023
先张法预应力混凝土管桩
2024/3/1
214
GB/T 1553-2023
硅和锗体内少数载流子寿命的测定 光电导衰减法
2024/3/1
215
GB/T 1555-2023
半导体单晶晶向测定方法
2024/3/1
216
GB/T 6616-2023
半导体晶片电阻率及半导体薄膜薄层电阻的测试 非接触涡流法
2024/3/1
217
GB/T 24582-2023
多晶硅表面金属杂质含量测定 酸浸取-电感耦合等离子体质谱法
2024/3/1
218
GB/T 29057-2023
用区熔拉晶法和光谱分析法评价多晶硅棒的规程
2024/3/1
219
GB/T 30652-2023
硅外延用三氯氢硅
2024/3/1
220
GB/T 34213-2023
蓝宝石单晶用高纯氧化铝
2024/3/1
221
GB/T 35306-2023
硅单晶中碳、氧含量的测定 低温傅立叶变换红外光谱法
2024/3/1
222
GB/T 35307-2023
流化床法颗粒硅
2024/3/1
223
GB/T 42676-2023
半导体单晶晶体质量的测试 X射线衍射法
2024/3/1
224
GB/T 42720-2023
电子特气 六氯乙硅烷
2024/3/1
225
GB/T 42721-2023
电子特气 一氧化氮
2024/3/1
226
GB/T 42789-2023
硅片表面光泽度的测试方法
2024/3/1
227
GB/T 42902-2023
碳化硅外延片表面缺陷的测试 激光散射法
2024/3/1
228
GB/T 42905-2023
碳化硅外延层厚度的测试 红外反射法
2024/3/1
229
GB/T 42907-2023
硅锭、硅块和硅片中非平衡载流子复合寿命的测试 非接触涡流感应法
2024/3/1
230
GB/T 2910.12-2023
纺织品 定量化学分析 第12部分:聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基甲酰胺法)
2024/3/1
231
GB/T 17640-2023
**合成材料 长丝机织**布
2024/3/1
232
GB/T 18887-2023
**合成材料 机织/非织造复合**布
2024/3/1
233
GB/T 42699.2-2023
纺织品 某些动物毛纤维蛋白质组定性和定量分析 第2部分:还原蛋白质多肽分析基质辅助激光解吸电离飞行时间质谱(MALDI-TOF-MS)法
2024/3/1
234
GB/T 42942-2023
汽车内饰用纺织材料 肖伯尔耐磨试验方法
2024/3/1
235
GB/T 29863-2023
服装制图
2024/3/1
236
GB/T 24716-2023
公路沿线设施太阳能供电系统通用技术规范
2023/12/1
237
GB/T 20147.3-2023
色度学 第3部分:CIE三刺激值
2024/3/1
238
GB/T 20147.4-2023
色度学 第4部分:CIE 1976 L* a* b*颜色空间
2024/3/1
239
GB/T 20150-2023
红斑基准作用光谱及标准红斑剂量
2024/3/1
240
GB/T 42824-2023
应急照明
2024/3/1
241
GB/T 5905.1-2023
起重机 检验与试验规范 第1部分:通则
2023/8/6
242
GB/T 15677-2023
金属镧及镧粉
2024/3/1
243
GB/T 29918-2023
稀土系储氢合金 压力-组成等温线(PCI)的测试方法
2024/3/1
244
GB/T 42656-2023
稀土系储氢合金 吸放氢反应动力学性能测试方法
2024/3/1
245
GB/T 42668-2023
钐铁氮粘结永磁粉
2024/3/1
246
GB/T 42707.1-2023
数控机床远程运维 第1部分:通用要求
2024/3/1
247
GB/T 469-2023
铅锭
2024/3/1
248
GB/T 3114-2023
铜及铜合金扁线
2024/3/1
249
GB/T 3251-2023
铝及铝合金产品压缩试验方法
2024/3/1
250
GB/T 3620.2-2023
钛及钛合金加工产品化学成分允许偏差
2024/3/1
251
GB/T 3624-2023
钛及钛合金无缝管
2024/3/1
252
GB/T 3884.12-2023
铜精矿化学分析方法 第12部分:氟和氯含量的测定 离子色谱法和电位滴定法
2024/3/1
253
GB/T 3884.18-2023
铜精矿化学分析方法 第18部分:砷、锑、铋、铅、锌、镍、镉、钴、铬、氧化铝、氧化镁、氧化钙含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法
2024/3/1
254
GB/T 5166-2023
烧结金属材料和硬质合金弹性模量的测定
2024/3/1
255
GB/T 5246-2023
电解铜粉
2024/3/1
256
GB/T 6150.4-2023
钨精矿化学分析方法 第4部分:硫含量的测定 高频感应红外吸收法和燃烧-碘量法
2024/3/1
257
GB/T 6150.6-2023
钨精矿化学分析方法 第6部分:湿存水含量的测定 重量法
2024/3/1
258
GB/T 6150.8-2023
钨精矿化学分析方法 第8部分:钼含量的测定 硫氰酸盐分光光度法
2024/3/1
259
GB/T 6150.10-2023
钨精矿化学分析方法 第10部分:铅含量的测定 氢化物发生原子荧光光谱法和火焰原子吸收光谱法
2024/3/1
260
GB/T 6150.12-2023
钨精矿化学分析方法 第12部分:二氧化硅含量的测定 硅钼蓝分光光度法和重量法
2024/3/1
261
GB/T 6150.15-2023
钨精矿化学分析方法 第15部分:铋含量的测定 氢化物发生原子荧光光谱法和火焰原子吸收光谱法
2024/3/1
262
GB/T 6609.25-2023
氧化铝化学分析方法和物理性能测定方法 第25部分:松装和振实密度的测定
2024/3/1
263
GB/T 6609.27-2023
氧化铝化学分析方法和物理性能测定方法 第27部分:粒度分析 筛分法
2024/3/1
264
GB/T 6609.35-2023
氧化铝化学分析方法和物理性能测定方法 第35部分:比表面积的测定 氮吸附法
2024/3/1
265
GB/T 8151.26-2023
锌精矿化学分析方法 第 26 部分:银含量的测定 酸溶解-火焰原子吸收光谱法
2024/3/1
266
GB/T 8180-2023
钛及钛合金加工产品的包装、标志、运输和贮存
2024/3/1
267
GB/T 11064.9-2023
碳酸锂、单水氢氧化锂、氯化锂化学分析方法 第9部分:硫酸根含量的测定 硫酸钡浊度法
2024/3/1
268
GB/T 11064.16-2023
碳酸锂、单水氢氧化锂、氯化锂化学分析方法 第16部分:钙、镁、铜、铅、锌、镍、锰、镉、铝、铁、硫酸根含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法
2024/3/1
269
GB/T 16475-2023
变形铝及铝合金产品状态代号
2024/3/1
270
GB/T 16865-2023
变形铝、镁及其合金加工制品拉伸试验用试样及方法
2024/3/1
271
GB/T 22638.11-2023
铝箔试验方法 第11部分:力学性能的测试
2024/3/1
272
GB/T 22648-2023
铝塑复合软管、电池软包用铝箔
2024/3/1
273
GB/T 23271-2023
二硫化钼
2024/3/1
274
GB/T 23609-2023
海水淡化装置用铜合金无缝管
2024/3/1
275
GB/T 23611-2023
金及金合金靶材
2024/3/1
276
GB/T 26038-2023
钨基高比重合金板材
2024/3/1
277
GB/T 26053-2023
碳化物基热喷涂粉
2024/3/1
278
GB/T 26063-2023
铍铝合金
2024/3/1
279
GB/T 26725-2023
超细碳化钨粉
2024/3/1
280
GB/T 27683-2023
铜及铜合金切削屑料及其回收规范
2024/3/1
281
GB/T 42654-2023
铜及铜合金海水冲刷腐蚀试验方法
2024/3/1
282
GB/T 42787-2023
增材制造用高熵合金粉
2024/3/1
283
GB/T 42914-2023
铝合金产品断裂韧度试验方法
2024/3/1
284
GB/T 42915-2023
铜精矿及主要含铜物料鉴别规范
2024/3/1
285
GB/T 42916-2023
铝及铝合金产品标识
2024/3/1
286
GB/T 12956-2023
卫生间配套设备要求
2024/3/1
287
GB/T 23447-2023
卫生洁具 淋浴用花洒
2024/3/1
288
GB/T 42879-2023
化学品 新西兰泥蜗(Potamopyrgus antipodarum)繁殖试验
2023/12/1
289
GB/T 42880-2023
化学品 蜜蜂(Apis mellifera L.)慢性经口毒性试验(10天饲喂法)
2023/12/1
290
GB/T 17928-2023
皮革 物理和机械试验 针孔撕裂强度的测定
2024/3/1
291
GB/T 42949-2023
皮革 色牢度试验 旋转摩擦色牢度
2024/3/1
292
GB/T 42950-2023
皮革 色牢度试验 耐唾液色牢度
2024/3/1
293
GB/T 35274-2023
信息安全技术 大数据服务安全能力要求
2024/3/1
294
GB/T 42884-2023
信息安全技术 移动互联网应用程序(App)生命周期安全管理指南
2024/3/1
295
GB/T 42888-2023
信息安全技术 机器学习算法安全评估规范
2024/3/1
296
GB/T 27000-2023
合格评定 词汇和通用原则
2023/8/6
297
GB/T 27021.12-2023
合格评定 管理体系审核认证机构要求 第12部分:协作业务关系管理体系审核与认证能力要求
2023/8/6
298
GB/T 25198-2023
压力容器封头
2024/3/1
299
GB/T 27698.2-2023
热交换器及传热元件性能测试方法 第2部分:热交换器
2023/8/6
300
GB/T 28712.4-2023
热交换器型式与基本参数 第4部分:热虹吸式重沸器
2023/12/1
301
GB/T 28712.5-2023
热交换器型式与基本参数 第5部分:螺旋板式热交换器
2023/12/1
302
GB/T 28712.6-2023
热交换器型式与基本参数 第6部分:空冷式热交换器
2023/12/1
303
GB/T 7251.1-2023
低压成套开关设备和控制设备 第1部分:总则
2024/3/1
304
GB/T 7251.2-2023
低压成套开关设备和控制设备 第2部分:成套电力开关和控制设备
2024/3/1
305
GB/T 42928-2023
逆向物流服务良好行为规范
2023/8/6
306
GB/T 42732-2023
纳米技术 水相中无机纳米颗粒的尺寸分布和浓度测量 单颗粒电感耦合等离子体质谱法
2024/3/1
307
GB/T 42739-2023
纳米科技 术语 纳米酶
2024/3/1
308
GB/T 42629.4-2023
国际海底区域和公海环境调查规程 第4部分:海洋沉积物物理特性调查
2024/3/1
309
GB/T 42855-2023
氢燃料电池车辆加注协议技术要求
2023/12/1
310
GB/T 42857-2023
变压吸附提纯氢气系统安全要求
2023/12/1
311
GB/T 27914-2023
风险管理 法律风险管理指南
2023/8/6
312
GB/T 27921-2023
风险管理 风险评估技术
2023/8/6
313
GB/T 6730.84-2023
铁矿石 稀土总量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法
2024/3/1
314
GB/T 6730.85-2023
铁矿石 化学分析用有证标准样品的制备和定值
2024/3/1
315
GB/T 6730.86-2023
铁矿石 放射性核素的测定 电感耦合等离子体质谱法
2024/3/1
316
GB/T 6730.87-2023
铁矿石 全铁及其他多元素含量的测定 波长色散X射线荧光光谱法(钴内标法)
2024/3/1
317
GB/T 10322.1-2023
铁矿石 取样和制样方法
2024/3/1
318
GB/T 42794-2023
镍铁 碳、硫、硅、磷、镍、钴、铬和铜含量的测定 火花源原子发射光谱法
2024/3/1
319
GB/T 26947-2023
步行式托盘搬运车
2024/3/1
320
GB/T 27543-2023
步行式升降平台搬运车
2024/3/1
321
GB/T 42895-2023
微机电系统(MEMS)技术 硅基MEMS微结构弯曲强度试验方法
2023/12/1
322
GB/T 42896-2023
微机电系统(MEMS)技术 硅基MEMS纳尺度结构冲击试验方法
2023/12/1
323
GB/T 42897-2023
微机电系统(MEMS)技术 硅基MEMS纳米厚度膜抗拉强度试验方法
2023/12/1
324
GB/T 42940-2023
财经信息技术 财政预算管理软件审计数据接口
2024/3/1
325
GB/T 42847.2-2023
储能系统用可逆模式燃料电池模块 第2部分:可逆模式质子交换膜单池与电堆性能测试方法
2024/3/1
326
GB/T 42892-2023
项目管理敏捷化指南
2023/8/6
327
GB/T 42877-2023
气象数据服务接口规范
2023/12/1
328
GB/T 42858-2023
耐蚀合金连续油管
2023/12/1
329
GB/T 42864-2023
液化天然气的取样设施及取样性能检验
2023/12/1
330
GB/T 20705-2023
可可液块及可可饼块质量要求
2024/3/1
331
GB/T 20706-2023
可可粉质量要求
2024/3/1
332
GB/T 20899.15-2023
金矿石化学分析方法 第15部分:铜、铅、锌、银、铁、锰、镍、钴、铝、铬、镉、锑、铋、砷、汞、硒、钡和铍含量的测定 电感耦合等离子体质谱法
2024/3/1
333
GB/T 42762-2023
杯壶类产品通用技术要求
2024/3/1
334
GB/T 12971.1-2023
电力牵引用接触线 第1部分:铜及铜合金接触线
2024/3/1
335
GB/T 12971.2-2023
电力牵引用接触线 第2部分:钢铝复合接触线
2024/3/1
336
GB/T 42846-2023
空间环境 非金属材料空间辐射效应地面模拟方法
2023/8/6
337
GB/T 42859-2023
航天产品质量问题三个面向分析方法实施要求
2023/12/1
338
GB/T 42860-2023
运载火箭运输通用要求
2023/12/1
339
GB/T 42863-2023
航天器通用试验方法
2023/12/1
340
GB/T 42674-2023
光学功能薄膜 微结构厚度测试方法
2024/3/1
341
GB/T 42921-2023
光学功能薄膜 聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)薄膜 保护膜黏着力测定方法
2024/3/1
342
GB/T 42849-2023
凸头鼓包型抽芯铆钉
2024/3/1
343
GB/T 42850-2023
1275MPaMJ螺纹螺栓
2024/3/1
344
GB/T 42851-2023
1517MPaMJ螺纹螺栓
2024/3/1
345
GB/T 42852-2023
民用飞机维修技术数据规范
2024/3/1
346
GB/T 42853-2023
民用飞机飞行运行技术数据规范
2024/3/1
347
GB/T 42854-2023
民用飞机客户培训飞行模拟机通用技术规范
2024/3/1
348
GB/T 42856-2023
民用大中型无人直升机系统飞行性能飞行试验要求
2024/3/1
349
GB/T 42861-2023
鼓包型抽芯铆钉通用规范
2024/3/1
350
GB/T 42862-2023
民用大中型无人直升机飞行控制系统通用要求
2024/3/1
351
GB/T 42865.1-2023
服务业用水定额 第1部分:游泳场所
2023/12/1
352
GB/T 42866-2023
煤化工废水处理与回用技术导则
2023/12/1
353
GB/T 42867-2023
煤矿预排水综合利用技术导则
2023/12/1
354
GB/T 31958-2023
非晶硅薄膜晶体管液晶显示器用基板玻璃
2024/3/1
355
GB/T 42653-2023
玻璃高温黏度试验方法
2024/3/1
356
GB/T 42657-2023
红外光学玻璃红外折射率温度系数测试方法 垂直入射法
2024/3/1
357
GB/T 42666-2023
电子染料液晶调光玻璃
2024/3/1
358
GB/T 42788-2023
智能玻璃术语
2024/3/1
359
GB/T 28638-2023
城镇供热管道保温结构散热损失测试与保温效果评定方法
2024/3/1
360
GB/T 42937-2023
快件高铁运输信息交换规范
2023/12/1
361
GB/T 42829-2023
量子保密通信应用基本要求
2024/3/1
362
GB/T 42889-2023
基于LTE技术的宽带集群通信(B-TrunC)系统 接口技术要求(第二阶段) TCF与eHSS间接口
2024/3/1
363
GB/T 42890-2023
基于LTE技术的宽带集群通信(B-TrunC)系统 接口技术要求(第二阶段) TCF间接口
2024/3/1
364
GB/T 42891-2023
基于公用电信网的宽带客户网络联网技术要求 多入多出(MIMO)的通用介质有线联网
2024/3/1
365
GB/T 30523-2023
科技资源核心元数据
2023/8/6
366
GB/T 42813-2023
数据论文出版元数据
2023/8/6
367
GB/T 16984-2023
**原麻
2024/3/1
368
GB/T 42822-2023
美术用品中初级芳香胺的测定方法
2024/3/1
369
GB/T 42941.1-2023
运动护具 搏击运动护具 第1部分:通用要求与试验方法
2023/12/1
370
GB/T 32842-2023
城市公共自行车交通服务规范
2023/8/6
371
GB/T 28561-2023
船舶电气设备 自动化、控制和测量仪表
2024/3/1
372
GB/T 38329.3-2023
港口船岸连接 第3部分:低压岸电连接(LVSC)系统 一般要求
2023/12/1
373
GB/T 42724-2023
船舶与海洋技术 导航和船舶营运 船用电话设备指南
2024/3/1
374
GB/T 42873-2023
城市公共设施 城市家具 术语
2023/8/6
375
GB/T 42874-2023
城市公共设施服务 城市家具 系统建设实施评价规范
2023/8/6
376
GB/T 42875-2023
城市公共设施 城市家具 分类
2023/8/6
377
GB/T 42876-2023
城市公共设施 城市家具 系统建设指南
2023/8/6
378
GB/T 42878-2023
人工影响天气 地面作业空域申请和使用要求
2023/12/1
379
GB/T 42960-2023
生态保护红线划定与评估中气象因子计算方法
2023/12/1
380
GB/T 42961-2023
植被生态质量的气候变化影响评价方法
2023/12/1
381
GB/T 42832.1-2023
北斗星基增强系统空间信号接口规范 第1部分:单频增强服务信号BDSBAS-B1C
2024/3/1
382
GB/T 42833-2023
北斗星基增强系统单频增强服务机载设备最低性能规范
2024/3/1
383
GB/T 22427.7-2023
淀粉黏度测定
2024/3/1
384
GB/T 29490-2023
企业知识产权合规管理体系 要求
2024/1/1
385
GB/T 42748-2023
专利评估指引
2023/9/1
386
GB/T 41247-2023
电子商务直播售货质量管理规范
2023/10/1
387
GB/T 42893-2023
电子商务交易产品质量监测实施指南
2023/12/1
388
GB/T 42881-2023
城市和社区可持续发展 智慧可持续城市成熟度模型
2023/12/1
389
GB/T 42882-2023
城市和社区可持续发展 智慧城市运行模型 应对突发公共卫生事件的指南
2023/12/1
390
GB/T 42883-2023
智慧城市基础设施 评估和改善成熟度模型
2023/12/1
391
GB/T 42820-2023
多式联运货物分类与代码
2023/12/1
392
GB/T 42933-2023
多式联运运载单元标识
2023/12/1
393
GB/T 42911-2023
碳纤维增强复合材料 密封压力容器加速吸湿和过饱和调节方法
2024/3/1
394
GB/T 42776-2023
科技评估分类
2023/8/6
395
GB/T 42931-2023
设施管理 基准比较分析指南
2023/8/6
396
GB/T 42935-2023
设施管理 信息化管理指南
2023/8/6
397
GB/T 42936-2023
设施管理 过程管理指南
2023/8/6
398
GB/T 42932-2023
道路交通资产管理体系实施指南
2023/8/6
399
GB/T 42934-2023
水文化遗产价值评价指南
2023/8/6
400
GB/T 42938-2023
资产管理 人员参与和能力指南
2023/8/6
401
GB/T 42842.2-2023
微细气泡技术 清洗应用 第2部分:机加工金属零件表面机械油污清洗的试验方法
2023/12/1
402
GB/T 42843.1-2023
微细气泡技术 测量取样及样品制备 第1部分:超细气泡水分散体系
2024/3/1
403
GB/T 42844-2023
微细气泡技术 超细气泡水分散体系的存储和运输
2023/12/1
404
GB/T 42845.1-2023
微细气泡技术 微气泡的表征 第1部分:粒径指数的离线评估
2024/3/1
405
GB/T 42939-2023
民族服饰生产性保护评估通则
2023/8/6
406
GB/T 42823-2023
对位芳纶长丝
2024/3/1
407
GB/T 38834.2-2023
机器人 服务机器人性能规范及其试验方法 第2部分:导航
2024/3/1
408
GB/T 42830-2023
移动机器人 词汇
2024/3/1
409
GB/T 42831-2023
导引服务机器人 通用技术条件
2024/3/1
410
GB/T 9105-2023
眼镜镜片 光致变色镜片
2024/3/1
411
GB/T 16411-2023
家用燃气燃烧器具的通用试验方法
2024/3/1
412
GB/T 42786-2023
建筑遮阳热舒适、视觉舒适性能分级及检测方法
2024/3/1
413
GB/T 37977.21-2023
静电学 第2-1部分:试验方法 材料和产品静电荷消散能力
2023/12/1
414
GB/T 37977.48-2023
静电学 第4-8部分:特定应用中的标准试验方法 静电放电屏蔽袋
2024/3/1
415
GB/T 37977.51-2023
静电学 第5-1部分:电子器件的静电防护 通用要求
2024/3/1
416
GB/T 42709.19-2023
半导体器件 微电子机械器件 第19部分:电子罗盘
2024/3/1
417
GB/T 42728-2023
锂离子电池组安全设计指南
2024/3/1
418
GB/T 42729-2023
锂离子电池和电池组安全使用指南
2024/3/1
419
GB/T 42593-2023
**和社会资本合作 基础术语与模式分类
2024/3/1
420
GB/T 42652-2023
**和社会资本合作 咨询服务要求
2024/3/1
421
GB/T 42965.1-2023
电子发票业务数据规范 第1部分:基本要素
2023/8/6
422
GB/T 42965.2-2023
电子发票业务数据规范 第2部分:特定要素
2023/8/6
423
GB/T 42711-2023
立体停车库无线供电系统 技术要求及测试规范
2024/3/1
424
GB/T 42675-2023
抗菌不锈钢焊接钢管及管件
2024/3/1
425
GB/T 42898-2023
建材产品中半挥发性有机化合物(SVOC)释放量的测试
2024/3/1
426
GB/Z 42885-2023
信息安全技术 网络安全信息共享指南
2024/3/1
427
GB/Z 42840-2023
纳米技术 利用*******释放的胞壁酸检测银纳米颗粒的效力
2023/8/6
428
GB/Z 42964-2023
图书馆纸质文献脱酸工艺有效性评价方法
2023/8/6
429
GB/Z 42842.1-2023
微细气泡技术 清洗应用 第1部分:表面盐(氯化钠)污渍清洗的试验方法
2024/3/1
430
GB/Z 42962-2023
产业帮扶 猪产业项目运营管理指南
2023/8/6
431
GB/Z 42963-2023
产业帮扶 竹产业项目运营管理指南
2023/8/6
432
GB/T 38880-2020
儿童口罩技术规范《第1号修改单》
2023/8/6
433
GB/T 12691-2021
空气压缩机油《第1号修改单》
2023/8/6
发表于 2023-8-12 12:00:17
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.107561 second(s), 39 queries , Redis On. 劰载中...
