[讨论] 再生硫泡沫异常的分析与处理
841 |1
Steven_p0kTkVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖北省
   单质硫的析出结晶有两个过程:晶核的形成和晶体的成长,两个过程又几乎同时进行,晶核形成的速度大于晶体成长的速度,则生成大量细小的硫晶体;若晶体成长的速度大于晶核形成的速度,则产生量少却颗粒大的硫晶体。
   一般情况下,系统温度高、碱度高硫晶核的生成速度较快。在再生过程中,所需气体少量溶入液相对催化剂进行氧化再生,其余绝大多数随着塔体内上升,压力逐渐降低,当上升接近液面或脱离液面,气体会突破液膜,附着在气膜上的单质硫,聚合上浮,后经溢流堰而分离。如果气体提前或滞后破膜,单质硫会下沉或停留在液面上不易分离,出现悬浮硫上升及泡沫异常虚泡等问题。
硫泡沫异常的原因分析:
(1)吹风强度不足或过高,浮选的硫泡沫漂浮状发虚,不易分离。
(2)脱硫剂中含有发泡剂成分。
(3)焦油、机油及气体带入的宜发泡物质。
(4)滤(残)液或雨水回收补入系统。
(5)脱硫液温度过高,或过低,导致粘度大而造成。
(6)负荷低,硫磺少,质量小,很难坠破液膜。
主要处理措施
(1)控制合理的再生吹风强度,在控制范围内根据泡沫层厚度调整再生风量,泡沫层厚度一般冬天300,夏天维持在500左右,当然不同工况下情况不同,具体应试具体情况而定。
(2)部分脱硫剂中配入一定发泡剂,有时会单独添加,使用时需根据泡沫情况定量。
(3)优化气体前端的除杂工艺,尽可能减少焦油、杂质的带入。
(4)残液,特别是熔硫釜残液,需要控制合理的温度后才能返回系统,必要时还需要进行过滤。雨水中含有地面的杂质较多,能不回系统尽量不回。
(5)脱硫液温度合理控制,PDS脱硫一般不超过35℃,络合铁脱硫不超过40℃。
(6)再生槽体高径比选择合适,流道宽窄合适、坡度大小合适,利于调控泡沫的正常溢流。
(7)负荷较低时,适当控制溢流速率,必要时需要存泡沫。
(8)多因素造成,要层面多视角处理。
发表于 2023-8-14 08:55:11
当前内容由会员用户名 Steven_p0kTk 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.078453 second(s), 37 queries , Redis On.
