[讨论] 炼油空分装置富裕氮气能否并入净化风系统
631 |4
操作工人VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
   某炼厂空分装置氮气纯度99.99%,由于氮气富裕导致部分氮气直接排空,氮气压力0.75MPa,能否将氮气并入净化风系统,压力为0.6MPa。
发表于 2023-7-17 16:31:35
智者明 + 10 支持
当前内容由会员用户名 操作工人 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
kz18paj061VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
可以将炼油空分装置富裕的氮气并入净化风系统,只需要调整氮气的压力即可。由于炼厂空分装置氮气的纯度为99.99%,可以满足净化风系统的要求。需要将氮气的压力从0.75MPa调整到0.6MPa,以适应净化风系统的工作要求。
发表于 2023-7-17 18:31:47
不能,如果管道泄漏了被人吸入怎么办?
发表于 2023-7-17 21:54:43
发表于 2023-7-19 13:42:39
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.079874 second(s), 65 queries , Redis On. | 网站统计 |
